查看: 5632|回复: 4
台南华耀科技FPV眼镜专用图传天线接收效果评测
发表于 2017-5-14 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3月27日在5imx论坛里得知台南华耀科技有图传天线众测活动,于是怀着试试的心报名参加,4月18日还真获得了评测资格!天线分两组,一组是FPV眼镜专用,一组是显示屏专用,这次获得的是FPV眼镜专用套装,一共5根天线(两根天空端短蘑菇天线、一根天空端鼠尾天线、一根地面端平板天线和一根地面端短蘑菇天线。)。下面分享这组天线的使用感受,重点是接收能力的测试,将与其他天线同时做对比,有对比就有效果!
★ 开箱篇 ★
4月27日发货,等了4天终于收到货!本想在假期里体验效果,只是可惜过来五一三天假期。
收到后迫不及待开箱一见这组天线的庐山真面目!
取出包装袋可以看见四个白色纸盒,上面贴着对应的天线型号,包装简约实用!
★ 介绍篇 ★
根天线全家福,两根发射端蘑菇头,一根发射端鼠尾天线,一组FPV眼镜接收端天线(蘑菇头+双菱形小平板)
蘑菇专用套装
一个全向蘑菇头+定向双菱小平板组成的接收端套装组合。每根天线都配有自己的测试图。还有一张精美防伪卡片。
短蘑菇天线
驻波比:1.1~1.2
频率:5.8GHz
天线接口:SMA plug
长度:75mm
重量:11.4g
五根天线里面最引人注目的就是这个双菱形小平板天线,之前看图以为是硬胶外壳,拿到手后才明白只是胶纸包裹着天线像块奶糖,这点有些失望。
小平板天线
驻波比:1.1~1.2
频率:5.8GHz
天线接口:SMA plug
长度:86mm
重量:10.2g
鼠尾天线
鼠尾天线
驻波比:1.1
频率:5.8GHz
天线接口:SMA plug
长度:65mm
重量:4.2g
鼠尾天线就是去掉外壳的“棒子天线” 只有4克重量作为发射端安装在减重或小飞机上还是不错的。
蘑菇头天线
配来两根发射端蘑菇头天线
★ 安装篇 ★
由天线安装分地面接收端和飞机发射端,与接收或图传的SMA口扭紧就是,比较简单。但是由于SMA链接端口的不统一,还需要自备转换适配口才能接上。例如天线接口是内针,图传也是内针,那就有一个两头都是内孔的适配器连接。
加了适配器后的鼠尾天线。可能会重1、2克
安装在FPV眼镜
蘑菇+小平板天线安装在BR眼镜(眼罩)上。双接收的BR眼镜天线接口是内孔,所以不需要适配器就可以直接安装。左边蘑菇头全向天线,右边安装双菱形小平板定向天线,实现近距离圆周飞行的信号稳定保障,远距离时使用小平板定向天线加强信号增益。
安装在BR眼镜上的效果。两根天线重量10克+11克,感觉也不会太重。
安装在一体屏
鹰眼锐视旗舰版安装效果,同样双接收配全向和定向天线,兼顾远近距离飞行。由于这屏幕接口在两侧面,直接插天线横这别扭,所以加了一个L型适配接口,天线就可以竖着。
后面效果,小平板印花面对着飞机发射端天线。
安装在穿越机
鼠尾天线安装在210穿越机上,没有外壳包装只有4克轻巧耐炸。
蘑菇头安装在210穿越机上的效果,比鼠尾天线好看些吧。
蘑菇头安装在QAV280老机上。
鼠尾天线安装在QAV280穿越机上。
双机合照
接上电源试机
 楼主| 发表于 2017-5-16 10:40 | 只看该作者
★ 接收效果测试篇  ★
说明
本次天线接收效果测试分室内和室外进行,接收端使用鹰眼锐视旗舰版,发射端使用装备鹰眼Q300图传的210穿越机。室内外测试发射端均使用相同的天线,如蘑菇头或鼠尾天线。接收端使用不同牌子的天线做对比,实战看效果。(注:本测试只供参考)
停车场内测试
停车场还算大,直道大概有150多米,由于是新建的楼盘,停车场里面暂时还没有WIFI和电话信号,电调信号也是被隔绝,电磁环境应该比较干净吧。
发射端固定使用台南华耀的蘑菇头天线。接收端使用鹰眼锐视旗舰版,从东边一直走到西边,看看数据变化。
杂牌14dbi平板 VS 台南华耀小平板
左边接上杂牌14dbi平板天线,右边是台南华耀的FPV眼镜用小平板
距离100多米范围台南华耀的小平板信号表现不错
150多米西边尽头,左边还有拐弯通道,已经看不到东边镜头的天线位置。
在拐弯处被墙遮挡,雪花也变大,不过还能看清楚图像。
BR 5dbi小平板 VS 台南华耀小平板
左边是BR小平板,右边是台南华耀的FPV眼镜用小平板,屏幕的数据也是表示左右天线的接收数值。
到达西边尽头的拐角位。
台南华耀蘑菇头 VS 杂牌仿肥鲨蘑菇头
左边是台南华耀蘑菇头,右边是杂牌仿肥鲨蘑菇头
A区与B区交界处50米左右。
去到西边尽头拐角位,被墙遮挡下的表现。
台南华耀蘑菇头 VS BR 棒棒糖
最近兴起塔型天线,那么用台南华耀的蘑菇头和BR的棒棒糖对比下效果怎样。
这次换一下测试方式,固定发射端,拿着接收端慢慢穿越室内通道,距离不长大概25米左右,但是拐了几下弯和混凝土墙的遮挡,来看看接收数据的变化吧。
左边数据是台南华耀蘑菇头,右边数据是BR 棒棒糖 ,接收端行走到通道中间。
行走到电梯口位置的数据情况,台南华耀蘑菇头接收的信号强度依然比BR棒棒糖强。
接收端行走到箭头位置,停车场的另外一区。信号比较弱,雪花也多,但是接收机依然取1的数据,也就是左边较强的数据源。台南华耀蘑菇头的表现明显比BR棒棒糖好。
 楼主| 发表于 2017-5-16 11:17 | 只看该作者
室内测试录像
台南华耀蘑菇头 VS BR 棒棒糖 ▶
PS: 严重感谢FOXTWO同学在此次测试中的大力帮助~
 楼主| 发表于 2017-5-16 11:24 | 只看该作者
室外测试
室外来到一条未通车的新建街道测试,接收端站在北面路口,发射端一直走到道路南段尽头停留,距离有524米,然后看看各个天线接收指数。
BR 5dbi 小平板 VS 台南华耀小平板
发射端同样使用台南华耀蘑菇头。走起。
跑到一半距离时。
来到道路尽头,原地转圈。
台南华耀蘑菇头 VS BR 棒棒糖
道路尽头时两根天线的指数对比,接收机采用指数大的信号源。
室外测试录像
台南华耀蘑菇头 VS BR 棒棒糖 ▶
 楼主| 发表于 2017-5-16 11:29 | 只看该作者
台南华耀蘑菇头 VS 杂牌蘑菇头
道路尽头时两根天线指数对比。
台南华耀蘑菇头 VS BR 蘑菇头
台南华耀蘑菇头 VS 3dbi 棒子天线
台南华耀蘑菇头 + 台南华耀小平板
全向和定向组合套装,在500多米外也能接收很好的图像。
DVR录像
拉距DVR录像
★ 总结篇  ★
经过室内外测试对比,感觉台南华耀的天线还是不错的,能满足穿越机日常飞行图像接收需要。
优点:
1、款式多 满足FPV眼镜和一体屏需要
2、接收效果可以
缺点:
1、价钱略贵
2、平板不是硬壳塑料包裹
