查看: 2263|回复: 16
飘飘机如果没有上反角,那么发生左右不稳定的时候,是不是没法纠正?
发表于 2017-6-9 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鉴于其没有副翼,那么水平尾翼管上升,垂尾管左右拐弯,那么水平滚转的时候,是不是必然炸鸡啊?
还有差速机是不是也是这个软肋?
发表于 2017-6-9 12:47 | 只看该作者
操纵有副翼,方向舵,升降舵和油门。飞机向一侧倾倒之后,需要向反方向打副翼直到飞机平飞。
具有上反角的飞机可以自行改平,不具有上反角的飞机必须手动打副翼改平
发表于 2017-6-9 13:49 | 只看该作者
差速机据我所知属玩具,以前我也玩
发表于 2017-6-9 14:26 | 只看该作者
上反角可以增加横侧安定,也就是飞机如果侧倾斜会自动恢复水平。只有方向舵转弯飞机横倾角会越来越大,需要用副翼修正,不然会最后螺旋。如果没有副翼那就要靠上反角的天然稳定性来恢复平衡了。就是这样经典,古老的原理。航空模型调整原理一书中有详细讲述。还有公式。
 楼主| 发表于 2017-6-9 14:33 | 只看该作者
行空者 发表于 2017-6-9 14:26
上反角可以增加横侧安定,也就是飞机如果侧倾斜会自动恢复水平。只有方向舵转弯飞机横倾角会越来越大,需要 ...
如果没有副翼,只有方向舵,升降舵,那么就一定要机翼带上反角。
反之,在没有副翼的情况下,不带上反角的飞机是不可能正常飞行的。或者说,根本就不存在这样的飞机。大哥,这个说法对吗?
发表于 2017-6-9 15:09 | 只看该作者
反之,在没有副翼的情况下,不带上反 ...
当然,没有上反角,没有方向舵,只有副翼和升降,也能飞。
发表于 2017-6-9 16:50 ——“来自手机” | 只看该作者
新手学习了
发表于 2017-6-9 17:23 | 只看该作者
没有副翼你怎么滚?
 楼主| 发表于 2017-6-9 18:16 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2017-6-9 17:23
没有副翼你怎么滚?
好像飘飘机之类的无副翼的机不能做横滚动作吧?飘飘机一旦其上反角机翼不能平衡其姿态,那么就直接进入螺旋状态了吧?
一些差速机也是如此,发生意外的水平横向失去平衡,并且超出了其平衡能力,立刻陷入螺旋,然后炸鸡,我看过一个差速的玩具,就这样炸鸡在我眼前过。
发表于 2017-6-9 20:12 | 只看该作者
副翼就像人的两只脚,一高一低,踩到沟里,立马失衡,副翼比方向舵重要。
发表于 2017-6-9 21:16 ——“来自手机” | 只看该作者
如果只有三通道。建议副翼~升降舵~油门。
发表于 2017-6-10 00:33 | 只看该作者
说法不对,飞过3D飞机吗?去飞飞机有副翼也不要用,左右大垂尾看看飞机什么变化!垂尾够大,打垂尾可以修正飞机水平
 楼主| 发表于 2017-6-10 07:03 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-6-10 00:33
说法不对,飞过3D飞机吗?去飞飞机有副翼也不要用,左右大垂尾看看飞机什么变化!垂尾够大,打垂尾可以修 ...
真的用垂尾可以修正水平姿态,纠正滚转趋势啊。大哥,我没飞过F3P。
发表于 2017-6-10 08:12 | 只看该作者
你去飞3D,不要打副翼,去用垂尾,看看飞机变化,你就懂了。说再多也没有用
 楼主| 发表于 2017-6-10 08:51 | 只看该作者
哦。原来如此,谢谢了啊。
发表于 2017-6-10 19:35 | 只看该作者
一片树叶 发表于 2017-6-10 08:51
哦。原来如此,谢谢了啊。
3D飞机机身也是机翼,垂尾也是升降舵。拉力足够,想螺旋也难。
发表于 2024-4-16 21:42 | 只看该作者
学习了,谢啦
