查看: 3251|回复: 0
行业无人机市场遭红军突袭,普宙红外技术横扫天下
发表于 2018-11-10 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着红外热成像技术在行业领域中所向披靡的攻势,其需求和性能也在突飞猛进的提高。预计到2020年,红外热成像市场将增长20%以上,这其中就有很大一块红外设备被应用于无人机吊舱,从空中探测红外辐射能量,通过红外热像图,快速锁定监测目标,迅速做出科学决策,在无人机行业应用领域,如能源,公共安全,森林边防等都能做出巨大贡献。
因此,有顶尖红外热成像技术支撑的普宙工业无人机所搭载的大面阵红外云台顺势而出,以王者之势强势出击。
(飞盟平台800*600红外云台)
分辨率高+测温范围广+热灵敏度高
沿袭高德红外在红外热成像领域19年扎实的科技沉淀,GDU普宙掌握成熟的红外热成像技术,凭借多年深厚的技术积累,将红外热成像技术与无人机相结合,打造尖端的“无人机+红外云台”高科技产品。
三年磨一剑,普宙飞盟平台的正式发布,在行业无人机界掀起了巨浪,基于红外热成像技术与无人机技术的契合以及广阔的应用前景,飞盟平台推出800*600高分辨率红外云台,红外分辨率高达800*600,帧频达50Hz,比起市面上同类型的红外云台,具有更高的分辨率,因此对监测事物的细节辨识度更高,红外热像图对比度更高,能清晰的通过影像呈现温度异常,获得更真实细腻的监测画面,从而达到更好的监视效果,好似无人机装上了“火眼金睛”,红军突袭势如破竹,横扫天下谁与争锋?
此外,这款红外云台测温范围广,达-20℃~150℃,热灵敏度高,NETD(噪声等效温差)≤30mk,更大的温度差异,可有效应对极限温度环境,更高的热灵敏度,保证测温的精度,输出的图像质量稳定,画面清晰,适用于多种复杂的温度环境。
(800*600高分辨率红外云台)
红外热成像云台依靠温差成像,而一般目标温差相差不大,普通的红外云台由于分辨率低、测温范围小和热灵敏度低,导致分辨细节的能力不足,细节辨识度差,红外热像图对比度低,输出的画面边缘比较模糊,因此在行业应用中,对红外云台的分辨率、测温精度和热灵敏度都有极高的要求,而普宙的800*600红外云台具有分辨率高+测温范围广+热灵敏度高的特点,有效的解决了这些问题。
此外,800*600红外云台适配多种镜头,具备红外及可见光双通道;支持红外10种伪彩模式切换;一键自动聚焦和专业微调焦;支持红外对比亮度调节;可选配集线盒,支持SBUS、PWM、串口多种控制接口。
“无人机+红外云台”的行业应用场景
红外热成像技术与无人机结合,打破光线和空间的限制,可随时随地捕捉清晰、精准的热图像,普宙800*600高分辨率红外云台赋予无人机全新的视觉维度,快速搜索大面积区域、近距离检测人工难以攀爬的场所,对探测目标进行温度异常判断、危险识别等工作,实时将图像传输给工作人员。红外热成像技术广泛应用于电网巡检、石油管道、森林消防、公共安全等领域,无畏夜霾,无限视界,工作从此变得更加高效和安全。
  • 电力巡检
红外云台无人机进行电力巡检,能迅速锁定出现故障的地方以便及时修复,尤其是在能见度低、人工难以攀爬或有危险的位置进行探测时,可大幅度减少由于人员疲劳或位置危险所导致的检测遗漏,提高检测效率,降低维护成本,完成安全高效的巡检作业,具有高安全性、高效率性、运行成本低等明显优势。
  • 石油管道巡检
在大量使用石油管道的情况下,容易出现很多肉眼无法检测到的故障,如:列管破裂、列管堵塞、隔板腐蚀等情况,利用红外云台无人机可对管道温度进行检测,根据热成像图显示的温度异常情况,迅速发现破裂损坏的地方,及时采取有效措施,避免了仅依靠人工“听-看-闻-摸”这种不方便又不安全的检测方式。
  • 光伏发电
在光伏发电领域,红外云台无人机可迅速从上万个太阳能电池模块中快速检测出异常发热点,最大限度杜绝各种隐患,做好预防及补救措施,大幅度削减人工检测费用,提高了检测效率。
  • 城市或森林消防
红外云台无人机可从高空角度进行全天候监测工作,能大范围、远距离地精确测温,根据温度变化的趋势,迅速发现潜在火源,在温度达到燃点前,准确检测火点并报警,将火灾扼杀在萌芽阶段,进而消除隐患,有效减少火灾造成的危害。
  • 公共安全
在夜间无光照或雾霾、烟尘等恶劣环境下,红外云台无人机可进行高空瞭望和勘查,具有穿透力强、测温精度高等特点,可精准识别隐藏目标,跟踪追查疑犯,监测能力尤为突出,大大降低了警力搜捕成本,减少了搜捕时间,已成为公安干警夜间打击罪犯的利器。
价格空前绝后,破业界新标
普宙这款800*600高分辨率红外云台,监测画面清晰,图像质量高,在行业无人机红外载荷里首屈一指,价格更有绝对优势,目前市场上同类红外载荷产品每台价格6~9万之间,普宙在此声明,将用超高性价比的产品让利合作伙伴,凡签约红外产品订单达100台即可享受超低特惠价,此政策再次破无人机红外挂载价格的新纪录!
800*600大面阵红外云台作为红外载荷的巅峰之作,应用场景极其丰富,在无人机行业应用领域内独占鳌头,横扫千军,即使是远距离和温差较小的场景,也能以鹰眼之视呈现卓越的超高清红外热像图,普宙红军来势汹汹,势不可挡,创无人机红外载荷新高。
发表于 2018-11-10 17:24 | 只看该作者
不错,有推出 新鲜货  。。
温差分辨率 和 热成像图片分辨率
还有就是 价格,价格 要震撼 :
才 能杀死一帮 老产品 。。。
发表于 2018-11-10 18:53 | 只看该作者
这分辨率这价格靠谱
发表于 2018-11-10 19:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-11-13 16:04 | 只看该作者
caosix2 发表于 2018-11-10 17:24
不错,有推出 新鲜货  。。
温差分辨率 和 热成像图片分辨率
还有就是 价格,价格 要震撼 :
感兴趣的话可以点击普宙官网查看>>(技术交流请勿涉及联系方式版主留)
 楼主| 发表于 2018-11-13 16:05 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2018-11-10 18:53
这分辨率这价格靠谱
那必须的
发表于 2018-11-19 00:59 | 只看该作者
还是比不过flir的最新热像仪
