查看: 352|回复: 2
乐迪AT9S的奇怪现象
发表于 2026-4-6 11:59 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有一台乐迪AT9S,前些天被人借走用了一段时间,昨天我用它玩纸飞机时出现一个奇怪现象:抛出前,油门增大减小都正常,且能保持住;但是一抛出手,油门就突然掉低,导致飞机失去动力。
起初我以为是油门摇杆不小心被碰了,但试了多次,还是这样。
各位大佬,有没有遇到这种情况,该怎么解决?
发表于 2026-4-8 08:28 | 只看该作者
你在地面把飞机架起来拉住,调整油门的时候同时打舵,三个舵面分别打,然后两个、三个舵面组合打,检查一下有没有问题。最好能请小伙伴帮你观察,你逐渐把遥控器拉远进行测试。
发表于 2026-4-8 15:07 | 只看该作者
失控了吧,乐迪的东西很拉跨,有钱的话换富斯pl18ultra
【站内推荐】上一条 /3 下一条
