查看: 116164|回复: 885
超级稳定的MWC,稳如磐石!
发表于 2012-9-8 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修改了MWC的Position HOLD部分的代码。现在的MWC稳如泰山!
在原代码中加入红色部分的代码
代码分两种情况:
1. 用I2C转接板连接GPS的。
只需要修改两处:
在I2C_GPS_NAV.ino里面修改
// 以下是要修改的代码
static void GPS_calc_poshold(int x_error, int y_error)
    int32_t p,i,d;
    int32_t output;
    int32_t x_target_speed, y_target_speed;
    // East / West
    x_target_speed     = pi_poshold_lon.get_p(x_error);            // calculate desired speed from lon error
    x_target_speed = constrain(x_target_speed,-100,100);
    x_rate_error    = x_target_speed - x_actual_speed;                    // calc the speed error
    // North / South
    y_target_speed     = pi_poshold_lat.get_p(y_error);            // calculate desired speed from lat error
    y_target_speed = constrain(y_target_speed,-100,100);
在GPS.ino里修改
void GPS_NewData() {
  uint8_t axis;
  #if defined(I2C_GPS)
    static uint8_t GPS_pids_initialized;
    static uint8_t _i2c_gps_status;
       if (_i2c_gps_status & I2C_GPS_STATUS_NEW_DATA) {                               //Check about new data
          if (GPS_update) { GPS_update = 0;} else { GPS_update = 1;}                  //Fancy flash on GUI :D
          if (!GPS_pids_initialized) {
            GPS_set_pids();
            GPS_pids_initialized = 1;
          //Read GPS data for distance, heading and gps position
同时,需要把Pos,PosR,NavR的D修改成0
2. 用串口连接GPS的代码
我没有串口连接GPS的代码,但是懂代码的朋友,应该 自已可以找到GPS.ino里相关的函数进行修改。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
cheukkelvin + 1 很给力!
吖龙 + 2 神马都是浮云,看了还是不会改,说的不简单.
二傻子 + 2 能不能放出打包的,我们不会改呀
发表于 2012-9-8 22:07 | 只看该作者
不错,mwc的什么型号的
发表于 2012-9-8 22:29 | 只看该作者
这么高,背景还是天空,怎么看稳不稳啊。
发表于 2012-9-8 22:38 | 只看该作者
howard1977 发表于 2012-9-8 22:29
这么高,背景还是天空,怎么看稳不稳啊。
呵呵,不要打脸呀
发表于 2012-9-8 23:13 | 只看该作者
请问楼主
装GPS了吗?MWC哪个版本的?用了什么传感器
 楼主| 发表于 2012-9-8 23:18 | 只看该作者
archfly 发表于 2012-9-8 23:13
请问楼主
GPS当然要装,MWC是2.1的。稳定和传感器关系不大。主要是修改了MWC,关于PH的代码!
发表于 2012-9-8 23:58 ——“来自手机” | 只看该作者
不错
发表于 2012-9-9 09:50 | 只看该作者
MWC看上去挺稳,不过LZ手太抖
发表于 2012-9-9 09:57 | 只看该作者
我来看稳如泰山
发表于 2012-9-9 10:40 | 只看该作者
发表于 2012-9-9 10:58 | 只看该作者
看看 该了什么
发表于 2012-9-9 11:06 | 只看该作者
88888888
发表于 2012-9-9 11:38 | 只看该作者
是嗎
发表于 2012-9-9 11:39 | 只看该作者
发表于 2012-9-9 18:51 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2012-9-9 19:57 | 只看该作者
谢谢仰望分享
发表于 2012-9-9 20:06 | 只看该作者
发表于 2012-9-9 20:08 | 只看该作者
LZ改的代码看不到
发表于 2012-9-9 20:11 | 只看该作者
学习一下代码
发表于 2012-9-9 20:27 ——“来自手机” | 只看该作者
发现了
