查看: 6428|回复: 10
试用慢速micro SD卡,结果似乎没什么问题,但不确定
发表于 2018-9-5 08:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
昨天买了张Sandisk的64GB,Class10,UHS-1,A1存储卡。属于灰卡。
读取速度100MB/s,写入速度略小于读取速度,怎么也大于60MB/s。
于是插入Air,提示“慢速卡“,但能录4K/30FPS。
而且,录制了17分钟(相当于一次电池用完的时间),也没有出现任何因为写入速度不够而终止录制的提示和情况。似乎都很顺利。
只是发现17分钟的文件被分割为4个文件储存,大约3.9G/5分钟一个文件。(不知快速卡是否是一个整大文件)。
据理论说,100Mbit/s相当于8bit的12.5MBytes/s,所以写入速度如果是60MB或更高的话,那一点问题都没有。
这启不是不用买金卡一样可以享受4K/30PFS了?
欢迎指正!
发表于 2018-9-5 08:30 | 只看该作者
胡说!大疆怎么可能有问题,一定是因为你没用大疆的螺丝刀,或者没有正确的使用大疆螺丝刀而导致的
发表于 2018-9-5 09:25 | 只看该作者
文件被分割为4个文件储存,这个是不是存储卡存储格式的问题?记得fat32格式就是最大只能存4g的文件的。其他的可能低速卡也能满足存储速度要求吧。
发表于 2018-9-5 11:15 | 只看该作者
最好格式化成exfat格式
发表于 2018-9-5 12:10 | 只看该作者
把卡格式化成NTFS
 楼主| 发表于 2018-9-5 12:56 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2018-9-5 09:25
文件被分割为4个文件储存,这个是不是存储卡存储格式的问题?记得fat32格式就是最大只能存4g的文件的。其他 ...
,真专业。
确实写入速度能满足要求。
但接口可能不如,快速的。
测了下写入速度,从电脑里拷一个大文件,显示是平均17.5-18.5MB/秒的速度。算是大于12.5MB/s了吧,用着没问题。
 楼主| 发表于 2018-9-5 13:04 | 只看该作者
kenken 发表于 2018-9-5 12:10
把卡格式化成NTFS
我是在Air里格式化的,没有其它选项。
发表于 2018-9-5 18:21 | 只看该作者
和楼主遇到同样的问题,我用的是三星class10 64g内存卡,读写速度均有100MB/S,同样是MAVIC AIR提示速度慢。不明白哪里有问题。
 楼主| 发表于 2018-9-5 20:46 | 只看该作者
LDQ00 发表于 2018-9-5 18:21
和楼主遇到同样的问题,我用的是三星class10 64g内存卡,读写速度均有100MB/S,同样是MAVIC AIR提示速度慢。 ...
没问题,能拍。
发表于 2018-9-12 21:55 | 只看该作者
录制4K视频需要A3级别SD卡,A1级别的SD卡录完会丢帧,我遇到了
 楼主| 发表于 2018-9-13 08:13 | 只看该作者
能否掐一段丢帧的视频看一看?我的3分钟扫射里,没有看出一点缺帧。
要知道,同是C10 A1的卡,读写速度也有快一点的,10MB/S肯定不行。
