查看: 1124|回复: 8
请教云台的安装位置
发表于 2013-2-22 13:59 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,多轴航模安装云台时,必须让镜头置于飞机重心的垂直线么?(好像听说过这种说法)
因为使用狗3等广角时,总是把脚架螺旋桨拍进来。能不能把相机装到前面呢?(网上见过有人这样装的)如果把重心平衡好了,还会影响稳定性么?
我用的naza加双轴云台。谢谢
发表于 2013-2-22 14:41 | 只看该作者
发表于 2013-2-22 15:22 | 只看该作者
没有问题的,只要前后左右重心平衡后,就可以了
 楼主| 发表于 2013-2-22 18:04 ——“来自手机” | 只看该作者
是嘛,谢谢啦
发表于 2013-2-22 22:13 | 只看该作者
可以。但是不稳。指的是云台不稳。
发表于 2013-2-24 22:57 | 只看该作者
最好到航拍专区问一下那里的老魔。
发表于 2014-7-12 21:51 | 只看该作者
应该去航拍区问吧
发表于 2014-7-15 22:08 | 只看该作者
不懂 帮顶 字数
发表于 2014-7-16 20:20 | 只看该作者
最好在重心那里吧,不然不够稳
