查看: 1379|回复: 15
请教——左右副翼行程不一样怎么办
发表于 2014-3-19 00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教本人装的死胖子飞机——左右副翼打开的角度一边开的很大 一边开的比较小  怎么办
舵量和行程有什么区别   我这个应该叫做行程问题吧
发表于 2014-3-19 02:13 | 只看该作者
是行程问题啊,在控调两边的行程即可
发表于 2014-3-19 09:11 | 只看该作者
你的两个副翼舵机是用Y型线连接还是用两个通道然后混控?另外用的什么设备?
 楼主| 发表于 2014-3-19 18:40 | 只看该作者
y线   t8fg遥控  17g金属数字舵机
发表于 2014-3-19 20:00 | 只看该作者
换个舵机试试?
发表于 2014-3-19 22:32 | 只看该作者
whx1126 发表于 2014-3-19 18:40
y线   t8fg遥控  17g金属数字舵机
如果是Y型线那就是舵机的问题。
 楼主| 发表于 2014-3-20 11:48 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-3-19 22:32
如果是Y型线那就是舵机的问题。
会不会是因为舵机一个是正面装一个是反面装的缘故?
发表于 2014-7-13 19:45 | 只看该作者
遥控器可以调节行程的吧
 楼主| 发表于 2014-7-14 09:14 | 只看该作者
yitao 发表于 2014-7-13 19:45
遥控器可以调节行程的吧
行程也是一样的
发表于 2014-7-14 14:22 | 只看该作者
不是这个原因,可以通过调节舵角和摇臂上孔的位置解决
发表于 2014-7-14 20:24 | 只看该作者
是舵机本身的行程不一致还是?
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:27 | 只看该作者
zhuozhenyu 发表于 2014-7-14 20:24
是舵机本身的行程不一致还是?
还没检查,飞了很多个起落,直到上一次换9寸飞不起来,炸了之后就再也没有飞起来了,
发表于 2014-7-15 15:43 | 只看该作者
是行程问题啊,在控调两边的行程即可
发表于 2014-7-15 16:38 | 只看该作者
在控调两边的行程即可
发表于 2014-7-15 20:07 | 只看该作者
我也想知道答案!
发表于 2014-7-16 17:43 | 只看该作者
调节连杆长度
