查看: 10334|回复: 40
K110直升機到手,小小分享和問題。和最新問題
发表于 2015-11-14 11:43 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直升機已經到手,因本人是香港玩家所以可能在分享名稱和說法可能有大家唔知我說什麼,請大家見諒。到手後跟板上大大意見,所有螺絲跟進一次,之後看看電池未充電時電量,之後充電後小試一下,但不知是否遙控設定上有問題,因裝上電池後遙控油門推到最大直升機有動力會轉但起飛不了,因本人是夜班工作現在要上班只能明天下班後回來再試看看是什麼問題。問題已經發現及解決,原來是小弟在檢查螺絲和司桿時順便更換了支碳纖維主軸,但主軸與主翼的螺絲不對沒有完全穿過,所以就變成看似有動力但飛不起,最後還是換回原裝主軸後立刻起飛。
現在要開始習慣K110的動力,因小弟之前只玩過v911-2,所以一試K110只會覺得力量和轉動聲音是十分之利害,可能有經驗的大大會笑我孤陋寡聞,但如果真的像我們這種初學者在911轉玩110已經感覺動力升級10倍以上,所以現在還是慢慢習慣中,等習慣完上3d時有問題或趣事再上來向大家請教 最新問題,想問大家能夠做懸停幾分鐘的都是在室內沒有什麼風的時候做嗎?
那麼如果在室外所謂的懸停應該是要自己平衡,飛機可 移動範圍多少代表合格呢?
圖中的線各大大是用什麼方法處理呢?是否可以弄短它~
圖中的魚眼軸承的公用大嗎?因這個只有金屬配件先有~
发表于 2015-11-14 12:01 | 只看该作者
金属升级件完全没必要,塑料的韧性比较好,并且价格便宜,耐炸程度远比金属的好,金属炸弯了很难恢复原样,到时候就只能换,碳纤的主轴虽然不会弯,但是提升10%的性能个人认为就是扯淡,这个换不换都可以,个人认为也没什么必要换,尾电机散热也没什么用,还增加尾巴的重量,影响锁尾,其实只要不连着飞几块电池,尾电机的寿命还是不错的,911的充电器没办法给110充,接口不一样,3D和6G的问题没办法回答,因为一直是3D飞的
发表于 2015-11-14 12:17 | 只看该作者
易损件有大齿轮,大小桨,尾电机座,横轴,主轴轴承最好也要备两个,还有主轴,炸多了会变形,震动大大滴~碳纤主轴要耐用的话不能上螺丝
发表于 2015-11-14 13:38 | 只看该作者
补充下:除了主机架、主板、电调板、主马达外,其它至少至少需要备一份,包括一些小细零件。齿轮、尾垂、脚架、大浆、主轴、尾电机多备点。舵机也可以备一个,虽然一般炸不坏,但迟早要清洗的,就拍拆的时候齿轮掉一个什么的。。。
发表于 2015-11-14 14:08 | 只看该作者
朋友你好
我新买的110买了四五次觉得不好玩,想出掉
你如果有兴趣就加我一下
252098227qq
 楼主| 发表于 2015-11-14 17:51 | 只看该作者
多謝各大大的意見,現在已在拍
 楼主| 发表于 2015-11-14 18:35 | 只看该作者
yangtong 发表于 2015-11-14 14:08
朋友你好
你如果有兴趣就加我一下
因本人是新手而且是香港買家,所以還是經淘x店舖買比較好,多謝大大好意。
发表于 2015-11-14 18:44 ——“来自手机” | 只看该作者
金属件是个误区,精度太差,简单说就是会引起振动,最主要的是重量,小机增加减少1克飞行都影响不小
 楼主| 发表于 2015-11-15 20:34 | 只看该作者
已經訂了過兩天應該收到~
到那時候再發開箱文請教各位~
但現在已經見有大大說K110遙控很吃電~
有大大已經成功改裝鋰電嗎?
如有請指教~
发表于 2015-11-16 03:02 | 只看该作者
andywong0126 发表于 2015-11-15 20:34
已經訂了過兩天應該收到~
到那時候再發開箱文請教各位~
用镍氢电池
发表于 2015-11-16 14:27 | 只看该作者
回答你两个问题
第一,X6控制,6节电池,吃电跟喝水似的,尤其是玩模拟器的时候
第二,3D 6G,可在空中自由切换,亲身经历,很爽啊,不会飞3D,就6G飞到高空,切3D,翻一个,然后就HOLD不住,赶紧切回6G,稳稳地HOLD住,安全回到脚下!
 楼主| 发表于 2015-11-18 17:12 | 只看该作者
這個通道設定有什麼用和是什麼意思呢?
這個通道設定有什麼用和是什麼意思呢?
圖中的魚眼軸承,功能好嗎?因現在只有金屬配件先有這個
圖中的線各大大是會短它還是有方法弄好?
圖中的線各大大是會短它還是有方法弄好?
发表于 2015-11-18 21:38 ——“来自手机” | 只看该作者
有人换过110尾电机吗?尾电机不炸的话寿命有多长?
发表于 2015-11-18 21:44 ——“来自手机” | 只看该作者
连续多电飞的话尾电机发热大吗?不暴力,一般的悬停,航线
发表于 2015-11-19 14:07 ——“来自手机” | 只看该作者
一电悬停几分钟?
 楼主| 发表于 2015-11-20 01:52 | 只看该作者
wininw 发表于 2015-11-19 14:07
一电悬停几分钟?
我用的是520毫安電池,做懸停和一些簡單動作可以玩5至6分鐘,但我現在是玩6g模式,不知道3d模式會否吃電一點。
 楼主| 发表于 2015-11-20 01:54 | 只看该作者
在我看過版上說明,其實連玩兩電應該休息3至5分鐘再玩比較好一點。
发表于 2015-11-20 11:30 | 只看该作者
停一下没问题,我的911我都是玩一电,停10分钟,再玩一电,再停10分钟,然后去充电,充满再停10分钟。然后下一个循环。
发表于 2015-11-22 19:41 ——“来自手机” | 只看该作者
不知道110原装都送有啥配件?
发表于 2015-11-22 20:04 | 只看该作者
羡慕。
