查看: 1160|回复: 14
飞机飞不起来,大桨风朝上吹
发表于 2012-2-20 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门向上推,十字盘向上运动,按里来说设置和调控都对呀,但把油门加到中上一点点,飞机还是在原地不上升,结果发现风是往上吹的。我没把油门加到最大,不知道是不是这个问题,求解决!谢谢
发表于 2012-2-20 09:21 | 只看该作者
你的拉杆长度肯定不对,就算十字盘是向上的,但还是负螺距,量一下螺距就行了
发表于 2012-2-20 09:34 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-2-20 09:36 | 只看该作者
螺距没设置好,油门最低是负2度,中点是5度,最高点是11度,普通模式。
发表于 2012-2-20 09:45 | 只看该作者
关键你的飞机是啥型号?十字盘向上不一定就是正螺距,也可能是负螺距。我雷虎X50十字盘向下就是正螺距,向上是负螺距,亚拓600就是向上正螺距向下负螺距。
发表于 2012-2-20 10:22 | 只看该作者
1 拉干长度没搞好.
2 螺距曲线设置看是否正确
3 桨夹是否反了.
发表于 2012-2-20 10:24 | 只看该作者
舵机反向。
 楼主| 发表于 2012-2-20 10:28 | 只看该作者
回复 地板 虱子 的帖子
风神50 说明书里说朝上运动是对的。
 楼主| 发表于 2012-2-20 10:32 | 只看该作者
回复 6楼 传说中的饭饭 的帖子
桨夹反了?是不是扁的那一面在逆时针方向?
发表于 2012-2-20 10:46 | 只看该作者
杀手:em16: ,建议先别飞了,拜师傅再说
发表于 2012-2-20 10:53 | 只看该作者
潜水吧 基础都没打好上大飞机会出事的
 楼主| 发表于 2012-2-20 13:11 | 只看该作者
回复 11楼 citimedia 的帖子
光潜水没实践,到头来还是什么也学不会。我还是有点基础的你放心我不会乱来的。
发表于 2012-2-20 16:03 | 只看该作者
调螺距曲线,  你一开始 圈螺距 应该是3D 模式的螺距曲线,   正常模式要把螺距曲线 往上调
发表于 2012-2-20 19:58 | 只看该作者
:em15:  桨夹反了吧
发表于 2012-2-21 01:10 | 只看该作者
小心…:em17:
