首先,你必须明白锂离子电池都是由什么部分组成的!也就是说锂离子电池内部的主要部件都有什么?
锂离子电池的正极材料一般有如下几种:钴酸锂、锰酸锂、三原材料、磷酸铁锂。其中,前三者是已经量产多年的正极材料,而磷酸铁锂是新型的动力电池正极材料,还没有完全市场化。
因此,如果按正极材料来命名的话,锂离子电池可以分类为:钴酸锂锂离子电池、锰酸锂锂离子电池、三原材料锂离子电池、磷酸铁锂锂离子电池等等。
锂离子电池的负极材料一般都是石墨,因此,极少有按负极材料来为锂离子电池分类的。但是如果负极材料不是石墨,那么就可以叫出具体的负极材料名称,比如:钛酸锂负极锂离子电池。
必须明确一下,单从以上两种命名方式是无法完全知道锂离子电池的所有情况的。比如即使说了我叫王建彬,那么全中国叫这个名字的还有成百上千个呢,三个字怎么可能代表我的一切信息呢?
最后说“锂离子电池”和“锂聚合物电池”是什么意思。
首先你要知道,除了正负极材料之外,锂离子电池第三重要的就是电解液了。而你所说的两种命名方式,正是从电解液方面命名的。
现今我国的锂电行业,同时也包括大多数市面上的国际品牌,所用的电解液都是含有锂离子的溶液,说白了是液体。对于这种用液体作为电解液的锂离子电池,由于它是现在的主流,因此不加任何前缀,直接叫做“锂离子电池”。
但是后来有人发现用有机聚合物做电解液(此时虽然还叫电解液,但是已经是固体电解液或者是胶体电解液了,不是液体了)时,可以得到更好的效果。因此就有少数国外先进企业开始适用聚合物做电解液的锂离子电池。为了与传统的用液体做电解液的锂离子电池区分开来,这种用固体或者胶体聚合物做电解液的电池就叫做“锂聚合物电池”了,当然也可以叫做“聚合物锂离子电池”。
现在的命名的确很乱。“锂离子电池”可以说有两种解释,并且这两种解释都是对的,看你个人说话习惯了。
第一种就是全部的锂离子电池,不论电解液是液态溶液还是固态聚合物。如果按这个解释的话,那么“聚合物锂离子电池”就是“锂离子电池”。
第二种就是人们为了方便,把用液态溶液作为电解液的电池简称为了“锂离子电池”,那么此时的“锂聚合物电池”(也就是“聚合物锂离子电池”)就不再属于这时的“锂离子电池”了。这时的“锂离子电池”仅指电解液为液态溶液时候的电池。
单单从一个名字上,是不可能完全知道这类电池的一切信息的。我命名一个表达信息全一点的电池:磷酸铁锂正极、钛酸锂负极18650S 2200mah锂离子动力电池。这个才算是一个电池比较全面的命名。其中说明了正极材料、负极材料、电池大小、容量、用途。
不知道你注意到没有,上面命名没有提到电解液是什么,原因就是它所用的电解液是现在主流的含锂离子的溶液,由于是主流,不是特例,因此在命名的时候就不用加电解液名称了。就好像说了我的名字“王建彬”之后,不用再在后面加一个“人”字一样,多次一举啊。
对于人类,我们可以从性别上分为男人和女人,也可以从职业上分为老师、学生、工人,更可以从年龄上分为孩子、成年人、老人。
同样,锂离子电池的命名也可以按正极材料分、按负极材料分、按电解液分、你说的情况就是很常见的按电解液分的。
为什么按电解液分很常见呢?因为现今的锂离子电池的正负极材料基本都是相似的,即使不同,性能差别也不大。因此,除非所用正负极材料特殊,也就没有必要按正负极材料来分类了。
