查看: 1525|回复: 16
求助啊,刚入四轴,收了个二手的,结果玩不来!
发表于 2014-3-19 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收来了一直放着没通过电都,今天拿出来试试吧,一通电,听着电机滴滴滴的一直响,半秒钟一滴,很规律的!飞控,gps,接收机的指示灯都不亮,不知道哪的原因,让我自己判断,电调是坏的,拆下来了一个电调,单接电机加接收机,接电接收机指示灯不亮,电机滴滴滴的响,求救啊,油门校对也无用(油门推到顶开控,电调接电,滴滴两声油门拉下来,重复好多次都不行)。咋的了这是?烧了?  动力套装都是dji的
发表于 2014-3-19 23:25 | 只看该作者
应该先解锁吧
发表于 2014-3-20 00:34 | 只看该作者
是不是遥控器的锁电机开关 关了呢
不是的话 就是烧电调
发表于 2014-3-20 00:38 | 只看该作者
电调烧了 是不会响的!~行程没弄好!~是什么电调?
发表于 2014-3-20 08:50 | 只看该作者
主控问题,  电调线与主控对应接口, 接错或者接触不良, 会有这种情况.
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:11 | 只看该作者
DJI 30A的电调
是电机滴滴滴响  不是电调响
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:12 | 只看该作者
您是说 电调的跟接收机的那个线吧?
插了N次
发表于 2014-3-20 09:28 | 只看该作者
你用的是什么飞控,还是没有飞控
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:40 | 只看该作者
sirius430 发表于 2014-3-20 09:28
你用的是什么飞控,还是没有飞控
APM 2.6 H
发表于 2014-3-20 09:51 | 只看该作者
- -不好意思我对这个飞控接线不是很了解, 可以将电调线接到飞控上吗, 一般飞控,电调线都是接到主控上.
 楼主| 发表于 2014-3-20 10:11 | 只看该作者
按道理 是不接飞控  直接可以这样接 电机 接电调 接接收机,通电 可以转的啊? 我这个不行 接收机都不亮
发表于 2014-3-20 11:42 | 只看该作者
油门校准 解锁
发表于 2014-3-20 12:34 | 只看该作者
飞控都没上电吧    接收机不亮说明也没上电     电机滴滴 说明没有PWM信号
发表于 2014-3-20 19:09 | 只看该作者
对的, 首先要保证电子设备有电.  你的明显是电子设备没有工作啊, 建议检查电源模块, 以及电子设备的线才是否存在虚汗或断裂
 楼主| 发表于 2014-3-20 23:39 | 只看该作者
sirius430发表于2014-03-20 19:09:18
找到问题了,大疆的电调不带bec供电模块,只有自己买个bec供电模块了
发表于 2014-3-21 09:18 | 只看该作者
恩, 预祝飞行顺利
发表于 2014-4-21 13:39 | 只看该作者
收来的时候不是全套的啊。。呵呵
