查看: 877|回复: 7
感谢后位老师关照.我的F450终于可以转了.
发表于 2014-3-18 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
但是.
飞不起来.
加油门向后翻滚.
好象前面两个电机比后面两个电机力大.
请问.
是F450的问题还是遥控设置问题?
先谢了.
发表于 2014-3-18 23:22 | 只看该作者
槳葉正反槳裝錯了, 電機線插反了, 電變連接飛控的線位置插錯了, 電調未調好 ........... 都會出現樓主的現象
總的來說, 查看一下是否轉向反了吧
发表于 2014-3-19 08:33 | 只看该作者
接楼上,飞控是否水平,水平是否校正。
 楼主| 发表于 2014-3-19 14:26 | 只看该作者
jackyjacky 发表于 2014-3-18 23:22
槳葉正反槳裝錯了, 電機線插反了, 電變連接飛控的線位置插錯了, 電調未調好 ........... 都會出現樓主的現 ...
感谢老师指导.
昨晚仔细简查一番.重新装了一下桨叶.不再向后翻了.
但白色右边电机油门加大了起飞前突然停机.
红色左边电机很紧.对的电调温度也较高
不能正常飞起来.不知什么原因了.
 楼主| 发表于 2014-3-19 14:31 | 只看该作者
fallendown 发表于 2014-3-19 08:33
接楼上,飞控是否水平,水平是否校正。
感谢老师指导.
红色左边电机很紧.对的电调温度也较高
不知什么原因了.
发表于 2014-3-20 01:36 | 只看该作者
樓主用的是什麼電調 ? ......... 若不是 DJI 的 (DJI 的不用調), 有否逐一調整油門行程
 楼主| 发表于 2014-3-20 03:49 | 只看该作者
已逐一调整了油门行程.
新西达30A电 调×4(含插头,热缩管)
新西达2212/1000KV电机×4
升级 新款 KK PRO飞控板
11.1V 25C 2200MAH 动力电池
发表于 2014-3-21 00:59 | 只看该作者
新加入的  我也煩設置問題  但又設權限發表~~~
