查看: 1712|回复: 9
电池C数选择
发表于 2014-2-24 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问
460MX無刷馬達(1800KV)
RCE-BL45X 45安培無刷定速調速器
6S选多少mah和多少C的电池   我的意思是最多多少  1400 45C的可以吗?
450MX無刷馬達  3500KV
好盈飞腾40A电调
3S选多少mah和多少C的电池   2200 40C可以吗?
最好有公式提供哦
谢谢了
发表于 2014-2-24 11:10 | 只看该作者
容量x放电C数 > 电调最大电流 >电机电流  即可
发表于 2014-2-24 12:30 | 只看该作者
C数能大别小,主要是怕虚标,根据情况越大越好!
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:06 | 只看该作者
RCE-BL45X●持續最大電流:45A
●瞬間最大電流:60A持續時間15秒
460MX无刷马达(1800KV)
那就是45A X 1800KV =81000
电池 1400mah  X  45C =63000
这个 怎么算的啊
发表于 2014-2-24 16:14 | 只看该作者
RCE-BL45X最大电流60安,那电池最大的放电电流就要大于60安。如果电池容量是2200ma的,那建议C数在30C。如果电池容量是1400ma,那就要45C以上的电池。
发表于 2014-2-26 14:36 | 只看该作者
ls回答的时候 你考虑过电机没
发表于 2014-2-26 14:39 | 只看该作者
电机的最大工作电流如果是45a 电调只要能放出45a的电流就可以 电池也是同理
发表于 2014-2-28 13:58 | 只看该作者
注意虚标.
发表于 2014-2-28 16:18 | 只看该作者
学习,那个电机名称的四位数字,比如“2212”是啥意思呢?
发表于 2014-3-15 11:13 | 只看该作者
学习好贴
