查看: 5526|回复: 40
设计制作了个飞机水鞋,不知道效果会如何?会好用吗?
发表于 2019-4-18 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在好的飞场是越来越少了,原来离家不远处的大草地,现在每到周末人满为患,放风筝的、野餐的、烧烤的,草地再大,也不够用了。
在这种地方飞油机,那是非常危险的事情,算了,还是安全第一,另想办法吧。
家边就有一个大湖,那就做水上飞机吧。
自己有3d打印机,就先自己做一个吧,实在不行再买成品。
就喜欢折腾。
自己设计了一个,3d打印,3段拼接,已做过测试,不漏水,强度足够。
水鞋尺寸:长77厘米,宽12.2厘米,高8.5厘米,
单个水鞋重266克,两个一起加上配件,希望控制在600克左右,还能接受。
飞机40级的,翼展1米4,用OS46两冲,加满油、加上水鞋起飞重量预估2500克~2800克,
不知道能成功不?
懂行的朋友给点建议。
发表于 2019-4-18 22:49 | 只看该作者
建议先做个小的装小机上试试
发表于 2019-4-18 22:57 | 只看该作者
3d打印有点重
发表于 2019-4-19 09:51 | 只看该作者
完全没问题。我就打印的水鞋已经首飞
发表于 2019-4-19 10:04 ——“来自手机” | 只看该作者
再弄个救援船
发表于 2019-4-25 22:05 | 只看该作者
请教一下,看了你以前的贴,那个700线的摄像头怎么拆开的?从哪里下手
 楼主| 发表于 2019-4-25 22:29 | 只看该作者
金属外壳上有螺丝啊,拧开就可以了。
发表于 2019-4-26 00:55 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2019-4-25 22:29
金属外壳上有螺丝啊,拧开就可以了。
这种的,没螺丝
发表于 2019-4-26 08:57 | 只看该作者
总浮力是多少?我也设计了一个,为了能浮起明星练习机,浮筒接近一公斤了……实体填充率多少?避厚多少?请教下
 楼主| 发表于 2019-4-26 09:12 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2019-4-26 08:57
总浮力是多少?我也设计了一个,为了能浮起明星练习机,浮筒接近一公斤了……实体填充率多少?避厚多少?请 ...
浮筒吃水一半的话浮力大概是2000克,实体填充率1%,壁厚0.8mm,单个打印好约重266克。分3段打印。
 楼主| 发表于 2019-4-26 09:13 | 只看该作者
dmg139 发表于 2019-4-26 00:55
这种的,没螺丝
那就不懂了。
发表于 2019-4-26 09:49 | 只看该作者
0.8感觉太薄了,千万别碰啥东西就行,我都是1.5厚度,小心飞一下应该没问题。楼主建模比我的漂亮多了,我底面就是120度的平面
 楼主| 发表于 2019-4-26 12:10 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2019-4-26 09:49
0.8感觉太薄了,千万别碰啥东西就行,我都是1.5厚度,小心飞一下应该没问题。楼主建模比我的漂亮多了,我 ...
是可能薄了点,只是因为要尽可能减轻重量,所以就先这样弄了,试后再看看效果吧。
发表于 2019-4-26 16:55 | 只看该作者
我的这个底面两边没有那个沿不知道可以不。我对船没经验
 楼主| 发表于 2019-4-26 17:15 | 只看该作者
你这样就可以了,边沿主要是压水花用的,有没有并不重要,而且后半段不需要的,我做的是错的。
发表于 2019-4-28 21:04 | 只看该作者
我看到你的778毫米长度,我原始设计是900,后来改成了600,我对长度没概念,这个怎么定?
发表于 2019-4-29 08:52 | 只看该作者
很漂亮啊,不知道3d打印的强度和表面光洁度如何。
感觉台阶应该再向前移一些
 楼主| 发表于 2019-4-29 11:54 | 只看该作者
这个我也不专业啊,只是大概的算了下浮力,浮力差不多够了,长度就确定了。
 楼主| 发表于 2019-4-29 11:55 | 只看该作者
感觉台阶应该再向前移一些
光洁度可以的,强度感觉是可以的,还没有测试过。
发表于 2019-6-5 15:31 | 只看该作者
哇,楼主能分享下图纸吗
