查看: 4248|回复: 46
飞700或600的模友们。。。请看下这个正常不?
发表于 2013-9-14 18:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请问其他飞700E的朋友。。你们的大齿盘会有这样的情况发生么 ??几乎每次飞都会这样。。。之前用700MX电机的时候也这样。。。后来担心700MX空中爆磁钢就换了4525
大齿盘放大后。。。700的齿间隙还不能调整。。。
发表于 2013-9-14 18:24 | 只看该作者
我的700也是这样,飞几个起落就这样,像一些磨擦的粉末似的!
 楼主| 发表于 2013-9-14 18:26 | 只看该作者
额。。。我换上这个大齿才飞了5 6个起落。。。一直是在调试阶段。。。
发表于 2013-9-14 18:54 | 只看该作者
不懂,观望
发表于 2013-9-14 19:12 | 只看该作者
建议涂上些粘度高的润滑脂上去,比如JR的硅润滑脂或者RCMANIA的推力轴承润滑油,可以有效改善这种情况,一般这种都是运行过程中齿轮啮合温度过高引起的现象之一。或者啮合状态不太好也会有类似情况。涂点润滑油脂上去可以很有效的降低齿轮啮合时的温度。以前飞260的时候扫齿,然后注意到扫齿之前一两次都有这种齿轮粉末出来,问了下JR的技术,他们说齿轮上涂点自带的润滑脂效果会好很多。。。大侠可以参考一下。
话说主齿用了斜齿的话,尾传动主齿轮也最好用斜齿的比较好吧楼主。
 楼主| 发表于 2013-9-14 20:33 | 只看该作者
额。。下次去试试。。。
尾斜齿。。额。。因为700飞的不多。。买来到现在大半年了。。就飞了那么几次。。还是在调试中。。。所以还不打算换。。
发表于 2013-9-14 20:46 | 只看该作者
感觉电机齿跟主齿太紧了吧,没遇到这种情况,一直很好。祝早日解决
 楼主| 发表于 2013-9-14 21:07 | 只看该作者
额。。电机齿和大齿盘的固定的。。调整不了。。。
发表于 2013-9-14 23:14 | 只看该作者
我的先开始也有这种情况,后来把电机的钢齿换了一个,然后严格按照亚拓说明那样把钢齿下延跟大齿盘平行,就好多了,不过还是打算在大齿盘上面涂点油,这样放心点哦
 楼主| 发表于 2013-9-14 23:23 | 只看该作者
就怕上油了。。粘的那种。也会甩的到处都是。。。
发表于 2013-9-14 23:25 | 只看该作者
我的600和700都未发现这种问题。
发表于 2013-9-15 23:05 | 只看该作者
涂点凡士林吧~~~~~~
发表于 2013-9-16 01:00 | 只看该作者
不用塗油, 只要是齒輪, 轉動磨合磨些粉出來 都是正常現象。
 楼主| 发表于 2013-9-16 07:49 | 只看该作者
额。。正常就好。。。只是450和500上都没发现。。可能是间隙比较大没700那么紧凑
发表于 2013-9-16 09:54 | 只看该作者
间隙没调好
发表于 2013-9-16 10:27 | 只看该作者
看来还是直齿比较好
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:38 | 只看该作者
摩的哥 发表于 2013-9-16 09:54
间隙没调好
我倒是想调。。。但。。。。
发表于 2013-9-16 13:04 | 只看该作者
没有调好,望仔细再次调整
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:11 | 只看该作者
额。。。已经严格按照YT的来做了。。。。
发表于 2013-9-19 19:55 | 只看该作者
是不是有点太紧了?
