问问大家我的飞机螺距正负差一度多中点是0怎么办
亮亮momo
亮亮momo
电梯直达
发表于 2013-10-10 16:05
倒序浏览
5.8G图传,蘑菇天线3叶草和4叶草区别,为什么发射装。3叶的接收装4叶的
2016-05-04
vbar neo 低级错误,跳线插到RPM口上了,会不会烧了。有图
2016-03-14
这东西好用吗,14SG遥控增程
2016-03-08
自制双葵天线,陆续上图,完成了
2016-03-07
无意遇到个,遥控器,示波器,好牛的东西,可惜x宝没查到,有知道的说说
2016-03-06
dji 5.8G图传264m没信号,
2016-03-06
用14SG的朋友来看看,遥控距离300米,求解
2016-03-04
vbar neo+凤凰电调无法校准油门行程,有视频,回答有福利
2016-02-22
这个功能有什么用,调多少,有图
2016-02-20
vbar neo+600Edfc,螺距问题,
2016-02-18
马来西亚我来了
马来西亚我来了
发表于 2013-10-10 16:20
调遥控器的舵机集体行程
raymond877
raymond877
楼
发表于 2013-10-11 14:56
试一试调试十字盘的三个舵机行程来解决这个问题。但一般不主张这样,你应该重新调整十字盘舵机中立点、连杆长度。。
【网上礼节十条】
lionel8cn
lionel8cn
楼
发表于 2013-10-11 15:41
同意3楼,机械调整更靠谱些...
步伐轻盈
步伐轻盈
楼
发表于 2013-10-11 23:36
0螺距三个舵机臂成九十度
nexlin
nexlin
楼
发表于 2013-10-12 10:32
正的比负的大1度,斜盘三个连杆收一圈
负的比正的大1度,斜盘三个连杆放一圈
小糊涂神
小糊涂神
楼
发表于 2013-10-13 19:54
中间是零度就不要机械调整了,把End Point(舵机行程终点)三个舵机向下的值增加一点
ndong
ndong
楼
发表于 2013-10-14 15:05
已最大正螺距为准,调整负螺距舵机行程就可以了
w99
w99
楼
发表于 2013-10-14 19:53
差一度以上就拧十字盘拉杆,如果0.5左右,就在陀螺里微调十字盘高度,别总是说机械调最可靠,说到底都要陀螺来控制
