查看: 1011|回复: 6
油直6V接收电的问题
发表于 2011-2-14 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的舵机是S3001*3,陀螺仪加锁尾是GY401+9254,我想用6V接收电,但是看了舵机和陀螺仪说明,S3001和GY401可以用6V,但是9254只能用4.8V,如果我用6V接收电,在GY401和9254中间加降压线是否可以行?
发表于 2011-2-14 16:37 | 只看该作者
正解
发表于 2011-2-14 17:09 | 只看该作者
9254只能用4。8吗??
发表于 2011-2-16 16:18 | 只看该作者
401 输出应该没有6V吧    我用自己的机来说明吧   我用SGP   6.8V 输入到6014HS 接收和6008HS   我亲自测过接收输出的电压是5.25V  无论是6V还是6.8V都是        然后再接701    701输出的电压我测了一下也是5.25V      我的9254  BLS251 都接701    其中一架 飞了超过50个起落了  没有任何问题  (251和9254都写着支持4.8V  所以我才做这个测试的 )     如果你有的是6008   6014接收的话  不需要减压线  直接插就可以了  因为就算你6V输入接收   接收输出的电压只有5.25V  401插接收再接尾舵 或句话说 9254的电压只有5.25V            5.25V  我已经飞了超过50起落了 没任何问题    但6V接9254 我没用过 不发表
发表于 2011-2-16 17:46 | 只看该作者
原帖由 冷情 于 2011-2-16 16:18 发表
401 输出应该没有6V吧    我用自己的机来说明吧   我用SGP   6.8V 输入到6014HS 接收和6008HS   我亲自测过接收输出的电压是5.25V  无论是6V还是6.8V都是        然后再接701    701输出的电压我测了一下也是5.25V   ...
6008接收直接用7.4v 锂电供电可以吗?
发表于 2011-2-18 14:13 | 只看该作者
原帖由 088704 于 2011-2-16 17:46 发表
7.4 这个没测试过  不发表
发表于 2011-2-18 16:38 | 只看该作者
6208SB可以用7.4v,是6108SB的高压版,FUTABA的高压无刷舵机马上要上市了,6208SB也马上要上市了,配合701,完全可以直接用2S哩电了
