查看: 1344|回复: 10
MAN F2000喷漆
发表于 2020-4-19 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAN金属头,表面电泳漆,比较光滑,想问问各位大神,能否作为底漆?如果不能的话怎么处理?
发表于 2020-4-19 19:20 | 只看该作者
看你外面罩什么漆了,应该可以的。。。
 楼主| 发表于 2020-4-19 19:26 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2020-4-19 19:20
看你外面罩什么漆了,应该可以的。。。
不知道附着力怎么样,怕色漆掉
发表于 2020-4-20 13:13 | 只看该作者
F2000的车头原基底做过喷砂处理的,附着力应该不成问题。
发表于 2020-4-20 13:15 | 只看该作者
如果要在电泳漆上面增加色漆,则要看它这层漆的表面是不是光滑的,如果是那种光滑透亮的,就需要打磨成磨砂状,这样附着力就没有问题了
发表于 2020-4-20 18:05 | 只看该作者
同温层堡垒 发表于 2020-4-19 19:26
不知道附着力怎么样,怕色漆掉
用氟碳漆试试。。。这个附着力很好。
发表于 2020-4-23 14:51 | 只看该作者
模型是3d打印出来的吗
 楼主| 发表于 2020-4-23 15:38 | 只看该作者
sha_hong 发表于 2020-4-20 18:05
用氟碳漆试试。。。这个附着力很好。
氟碳漆是色漆还是底漆?
 楼主| 发表于 2020-4-23 15:40 | 只看该作者
vidct 发表于 2020-4-20 13:15
如果要在电泳漆上面增加色漆,则要看它这层漆的表面是不是光滑的,如果是那种光滑透亮的,就需要打磨成磨砂 ...
看着感觉是比较光滑的,打磨的话用什么砂纸打磨比较好?
发表于 2020-4-23 21:00 | 只看该作者
同温层堡垒 发表于 2020-4-23 15:38
氟碳漆是色漆还是底漆?
是面漆...既然有电泳漆打底,直接喷面漆应该就可以...
 楼主| 发表于 2020-4-24 05:34 | 只看该作者
好的多谢
