查看: 983|回复: 12
无缘无故的双桨
发表于 2024-4-7 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前调好的飞机,应该有三四个月没飞,昨天拿出来飞突然有双桨了,啥都没动过,很早听说难得飞的机,桨最好拿下来垂直放置?我这情况属于桨变形了吗?
发表于 2024-4-7 19:49 | 只看该作者
检查球头松紧
发表于 2024-4-7 21:39 | 只看该作者
有可能啊的啊,拆下来肉眼看看2个桨有没有朝你放置飞机的方向变形?
 楼主| 发表于 2024-4-8 09:36 | 只看该作者
桨变形的可能性大还是奖夹变形的可能性大,肉眼是看不出啥问题
发表于 2024-4-8 11:39 | 只看该作者
正常,其实双桨不一定是桨的问题,有可能是主横轴,桨夹,十字盘变形和拉杆球头口变形各种原因综合导致的,参照某一个拉杆为基准调节另一根拉杆直到没有双桨
发表于 2024-4-8 15:30 | 只看该作者
正厂出的飞机结构应该不会有问题,山寨机可能会有你说的情况
发表于 2024-4-8 18:23 | 只看该作者
可能性大
发表于 2024-4-8 18:24 | 只看该作者
用排除法,换另一幅备用大桨
发表于 2024-4-10 17:16 | 只看该作者
看看大浆拉杆,因为是塑料尼龙的,长时间会变形,每片浆零度不准了从而导致双浆。
发表于 2024-4-11 16:29 | 只看该作者
碳桨一般不会出现你所说的问题,如果是成型桨那就要注意了,
发表于 2024-4-11 19:56 | 只看该作者
会不会是减震胶老化了?
 楼主| 发表于 2024-4-12 22:41 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2024-4-11 19:56
会不会是减震胶老化了?
查明原因,用的桨夹保护套碎了一边,谢谢
查明原因,用的桨夹保护套碎了一边,谢谢
