查看: 5585|回复: 21
浆电机轴的防水方法?是用机械密封吗?
发表于 2013-5-18 01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,潜水艇的浆与电机相连的轴部分,怎么防止电机进水,是在轴部分加潜水泵的那种机械密封吗?还看有帖子说无刷电机泡水里,那样电线部分也会接触水啊!还有杂质。
发表于 2013-5-18 09:03 | 只看该作者
无刷泡水是最简单的方法,轴密封要密封圈,难搞的
发表于 2013-5-18 12:50 | 只看该作者
骨架油封~无刷用外转无刷~
发表于 2013-5-18 16:15 | 只看该作者
盛夏 发表于 2013-5-18 12:50
骨架油封~无刷用外转无刷~
骨架油封,我找到最小也要8MM的,有2MM-4MM的吗,发个地址我
发表于 2013-5-18 21:11 | 只看该作者
大兵说有的  我没找到~他貌似在五金店买的~
发表于 2013-5-18 21:29 | 只看该作者
还是无刷泡水吧!!散热方便!!也就玩玩后轴承加点你懂得!!!那个就好
发表于 2013-5-18 22:57 | 只看该作者
做潜水泵的磁链接也可以把?
效率低了
发表于 2013-5-19 15:47 | 只看该作者
可能用的是O型圈吧
发表于 2013-5-19 15:48 | 只看该作者
降低成本,减小体积。
发表于 2013-5-19 20:18 | 只看该作者
两种做法一种用铜丝紧紧绕轴缠绕几圈,然后用焊锡焊紧铜丝圈
再做另外一端的铜丝圈
然后两边的铜丝中间加上铜管
都是焊接一起的
传动轴从中间穿过,铜管里面灌满黄油
就能防水
我的一个朋友这样跟我说密封的。
发表于 2013-5-19 23:31 | 只看该作者
不錯很強大牛~
发表于 2013-5-20 10:35 | 只看该作者
再做另外一端的铜丝圈
然后两边的铜丝中间 ...
这是轴套防水,水面船用的,潜艇的话。压力大不知效果如何
发表于 2013-5-20 20:47 | 只看该作者
他说他就是用这个方法做潜艇的,效果我还真不清楚。。应该没问题吧。~
发表于 2013-5-22 23:32 | 只看该作者
无刷泡水,学习到了。
发表于 2013-5-25 04:42 | 只看该作者
再做另外一端的铜丝圈
然后两边的铜丝中间 ...
二年前我的海狼潜艇也是采用轴套黄油密封制作的 我的看法还是采用无刷泡水较为理想
发表于 2013-5-25 12:47 | 只看该作者
无刷是比较安全,只是每次用完维护就可以了,有刷,安全没无刷那么高,但是对于懒人来说是不错的选择。
发表于 2013-5-25 22:59 | 只看该作者
无刷,线圈是漆包线泡水不会短路,每次玩完上来清理下杂质对轴承喷喷防锈油保养电机
发表于 2013-6-5 18:42 | 只看该作者
再做另外一端的铜丝圈
然后两边的铜丝中间 ...
不错,学习了。。。。。
发表于 2013-6-8 06:52 | 只看该作者
再做另外一端的铜丝圈
然后两边的铜丝中间 ...
这个我同意、     还有就是在铜管上钻个5MM的孔   、  在焊一个5MM的小铜管 、方便加黄油
发表于 2013-6-8 11:01 | 只看该作者
油封,我有M4,M5的
