查看: 1253|回复: 7
什么是通道反向开关?
发表于 2012-12-22 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是通道反向开关?
发表于 2012-12-23 11:17 | 只看该作者
就是设置通道的正反,比如正常油门在最低点对应最小油门(电机转速最低),最高点对应最高油门(电机转速最高);油门通道反向之后,在最低点电机转速最高,最高点则电机转速最低.
发表于 2012-12-25 02:40 | 只看该作者
发表于 2012-12-26 21:05 | 只看该作者
An追求兄:
(1)  遥控航模中的油门和舵机的控制方向,在控内原已有预设的。
       但也会如 Futaba 6ex控的原设油门反向,或者因迁就位置
       而要把舵机反向安装。
(2)  这就要在控内重新改舵向设定为 Reverse反向 (N=Normal
       正向)来更正你所需的舵向。
(3)  注意在全改好后最好可以再做一次接收器的Blinding首次对频,
       可保该接收器的 Fail Safe 失控保护能正确生效。
陈伯
发表于 2012-12-28 12:16 | 只看该作者
艾玛, 楼上几位解释的真到位
发表于 2013-1-2 15:03 | 只看该作者
发表于 2013-1-2 22:24 | 只看该作者
发表于 2013-12-8 21:27 | 只看该作者
就是在控里修正控制方向,使其在控上的操作方向与实际控间的操作方向一致
