油动直升机可用的几款汽油发动机参考贴,欢迎讨论
wind6218
wind6218
电梯直达
发表于 2011-1-11 12:03
倒序浏览
CRRCPRO GF26iV2 26CC
价格 8xx元
名称: 两冲程航空模型汽油
发动机
排量(汽缸容积) 26.0cc
缸径X行程: 34mm X 28.6mm
化油器: Walbro真空泵膜式双针化油器
最高出力:2.4ps/9000rmp
实用转速: 1600-9500rpm
重量: 890g左右
点火方式:CDI
电池
点火 4.8v
润滑油比例: 25-40 :1
GF26i 26cc
价格 :8XX元
模式: 2冲,飞机用
排量(cc) : 26cc
气缸(mm): 34mm*28.6mm
净重 : 1150g
汽化器 : Walbro
最大输出 : 2.4ps / 9000rmp
转速范围 : 1600-9500rpm
点火方式 : DC-CDI
汽油类型: 混和燃料, 25-40 (汽油):1
润滑油 : 2 冲润滑油
使用桨 : 16x8 16x10 17x8 17x10 (2叶桨)
冷却方式: 风冷
华盛260直升机专用汽油发动机
价格 8XX
性能参数:
型式:单缸、风冷、二冲程
排量:25.4mL
缸径x行程: 34 x 28mm
最大功率/转速:1.3kW/10000RPM
最低空载转速:3000
±150
RPM
最大扭矩/转速:1.4N.m/8500RPM
耗油量:<790g/kWh
燃油:90号汽油
润滑油:FC级二冲程汽油机油
汽油与机油容积混合比:30:1
火花塞型号:CMR7H
火花塞间隙:0.5-0.7mm
化油器型式:膜片式
旋转方向:左旋(从输出端看)
启动方式:手拉自回绳启动
尺寸:185mm x 192mm x 215mm
重量:1.8kg
小松 G260PUH 26CC 直升机发动机
价格 2300
排 气 量:25.4cc
压缩比:8.4:1
最高出力:1.71kw/13000rpm
最大扭矩:1.42N.M/9500rpm
工作转速:3000--13000rpm
重 量:1770g
化油器型号:WALBRO WT-677
火花塞型号:CHAMPION RZ7C
燃料混合比:25-40:1
油针原厂位置:H:1-1/4±1/4 L:1-1/2±1/4
Type:
2-stroke
Displacement:
1.37 cu in (22.50 cc)
Bore:
1.30 in (32.00 mm)
Stroke:
1.10 in (28.00 mm)
Cylinders:
Single - Chrome Plated
Engine (Only) Weight:
56 oz
Crankshaft Threads:
M8 x 1.25mm
RPM Range:
3,000 - 11,000
Fuel:
Gas/Oil Mix
Mounting Dimensions:
142 x 105 x 181mm
Muffler Type:
Can
HP:
2.2
Cylinder Type:
Ring
Carb Type:
WT644/WT643
Crank Type:
Ball Bearing
吐槽下DJI的客户体验-Naza故事
2018-04-28
F4飞控一直向前飘?
2018-04-28
遥控接收回传信号显示问题
2018-04-17
请教已经购买精灵4的,可否升级Guidance 视觉传感导航系统
2016-04-20
分享下naza lite sbus连接7008sb的方法
2015-02-07
请教14SG如何通过SBUS连接naza lite?
2015-02-07
关于T14SG与NAZALITE的问题
2015-02-06
求助,初次安装680
2015-01-25
DSM2卫星有的时候闪,有的时候不闪,是怎么回事?
2013-05-14
250超级不错的电池~严重推荐一下
2013-05-10
【论坛活动大全】
wind6218
wind6218
发表于 2011-1-11 12:05
其他26cc的,也有很多好像都没有明确可以用在直升机上,
1我想请问一下,发动机用在直升机上,有什么特别要求么?
2重量一般控制在多少,转速要必须在多少范围?
3欢迎大家加入其他可以用在直升机上的汽油发动机
【论坛帮助】
wind6218
wind6218
楼
发表于 2011-1-11 12:07
美乐迪的发动机可以用在直升机上么?
zgh001
zgh001
楼
发表于 2011-1-11 13:37
还有台湾中阳的23-29CC汽油机可以用到直机上,
自带风扇,手拉启动,可改电启动,磁电机点火,功率大,比较不错,1200多米
michaelxue
michaelxue
楼
发表于 2011-1-11 15:16
汽油机改直升机一直是很多人想搞的!
早先X-CELL搞过
YT也在研究中!~~~
估计平飞没问题,3D暂时就算了!
以上是目前大的方向!
汽油发动机用在直升机上,首要的问题是“稳定”!!!
其次是功率
油门的反应速度先天问题,绝对比甲醇慢!
我也正在研究!
欢迎大家加入“汽油直升机”群讨论:108784785
新人
新人
楼
发表于 2011-1-11 18:51
齿轮比要合适吧!
对新手还是不错的,航线绝对足够了
wind6218
wind6218
楼
发表于 2011-1-12 13:14
台湾中阳的好像用在船上比较多吧,还有一个国产的QJ,强劲牌,口碑很不怎么好,小松的真贵啊,日本50元甲醇机那么多,怎么这个汽油机要那么贵
