查看: 2134|回复: 19
菜鸟 六通首次倒飞 老鸟赐教
发表于 2012-4-16 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,现在水平仅可以对尾悬停。
前段时间练习时完美炸机,换了桨后当时也飞了几个起落一切正常,结果出差了十来天,最近有空拿出来试了一下,怎么机子向 左倾后倒 死拉也拉不回来?怎么回事呢?
另外,一直有个问题就是不知是我技术不好原因还是其它?一直都是起飞前与降落时机子都会很晃(飞起后就一切正常)什么情况呢?能调吗?
高手请赐教,谢啦
现在想倒飞,在什么情况下可以打开倒飞开关呢?打开倒飞开关后可以马上让机子倒过来吗? 倒过来后加油门变减油,那么要怎么实现倒飞以及倒过来后再如何倒回来呢?新手,问题太多了,谢谢指教
[ 本帖最后由 翼城 于 2012-4-19 17:31 编辑 ]
发表于 2012-4-16 18:23 | 只看该作者
建议楼主调调副翼拉杆,试试,直升机飞行过程中晃有以下几点,第一,看看遥控器右上角感度开关,往加的地方调,或者往减的方向调整,调多少看你直升机的状态
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:08 | 只看该作者
回复 沙发 尽可能解决问题 的帖子
谢啦,兄弟,但,还是不行?
 楼主| 发表于 2012-4-19 18:34 | 只看该作者
我顶,我顶,我顶顶顶,直到问题解决
发表于 2012-4-19 18:47 | 只看该作者
可以试着松一点大桨减轻震动问题。
特技开关是使直升机旋翼转速保持不变,然后打副翼舵或升降舵,使飞机翻过来,油门打到负螺距即可,建议自旋悬停练好后再学倒飞~(=^.^=)
发表于 2012-4-19 18:51 | 只看该作者
帮顶,俺也是新手,目前还在飞易思凯的大拉玛,还不够技术进六通道的,对你的问题是爱莫能助了。还是请其他高手帮忙解答一下吧,让我也学习学习。
 楼主| 发表于 2012-4-19 19:12 | 只看该作者
回复 地板 醉酒驾车 的帖子
感谢呀,发了几天没什么人回,问题一直解决不了。再次感谢,我闪,去试一下
发表于 2012-4-19 23:27 | 只看该作者
LZ完美炸机就只是换大桨这么简单就了事了?!你还是好好查查每个转动部件吧。低速时抖,多半和主轴有关,在玻璃板上滚滚,能查出肉眼看不出来的弯曲
头像被屏蔽
发表于 2012-4-20 09:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-20 09:38 | 只看该作者
9楼的真理,直机要慢慢一步一步来的,练好基本工先。
发表于 2012-5-5 14:21 | 只看该作者
主轴弯了吧!
发表于 2012-5-5 19:38 | 只看该作者
仅仅队尾悬停就想翻?:em17:
发表于 2012-5-6 04:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-7 20:51 | 只看该作者
还没你水平高,帮顶
发表于 2012-5-18 21:01 | 只看该作者
大哥,你炸鸡后怎么也得检查下横轴和主轴是否弯了吧????转起来看看是否有双桨?大浆的螺丝是否过紧???十字盘是否平衡????舵机有没有坏的,动作是否灵活?旋翼头上所有螺丝都检查过后,是否有松动的???注意,是所有螺丝。副翼片是否和 日 字框水平???这些都得处理好了,再飞起来,肯定没问题了~~~~327267573   我QQ,咱们可以互相讨论学习,
发表于 2012-5-19 10:29 | 只看该作者
楼主太着急了:em15:
发表于 2012-5-19 19:14 | 只看该作者
不要急,先要正飞4面悬停很老练了,然后倒飞4面,这东西就是条件反射,熟了自然上手。急不得
发表于 2012-5-21 16:13 | 只看该作者
LZ的起飞和降落是不是地效啊,因为他飞起来后就一切正常了
再有你刚会对尾,就想倒飞啊。。。。。。支持9楼,祝你秒炸
发表于 2012-5-21 16:18 | 只看该作者
发表于 2013-11-25 17:40 | 只看该作者
小手一抖,拿分就走
