查看: 4588|回复: 29
求助:如何调整固定翼飞机
发表于 2013-2-21 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠!新手求助:飞机起飞后调整到平头后,一松开遥控器杆后,飞机就一直抬头往上飞,得不停地让它低头往下,所以飞机一会儿往下冲一会儿往上冲的,请教给位大侠得如何来调整飞机呢!谢谢赐教!
发表于 2013-2-21 16:53 | 只看该作者
先检查你的飞机重心,如果重心正确,请往前推点升降舵微调。
发表于 2013-2-21 17:29 | 只看该作者
重心不對   頭輕了
发表于 2013-2-21 18:14 | 只看该作者
重心不对,重心在翼弦1/3左右。
发表于 2013-2-21 19:16 | 只看该作者
可能是机头轻了,我T45就是
发表于 2013-2-21 19:59 | 只看该作者
调整重心,检查各舵面是不是在水平
发表于 2013-2-21 20:50 | 只看该作者
4楼正确
发表于 2013-2-22 01:39 | 只看该作者
gilldeng兄:
有下列可能:
(1)  重心太后了,在主翼前弦1/3处用左右手指托起飞机,可平衡而机头微重点就行。
(2)  升降舵连杆炸机后松脱离位了,检查并调整。
(3)  平尾未做好静态平衡,拉高了,调连杆。
(4)  电机拉力线未调好,加油抬头,试微调电机向下及向右2度。
陈伯
发表于 2013-2-22 14:23 | 只看该作者
楼上有道理!
发表于 2013-2-23 08:13 | 只看该作者
又如何去找重心呢????
发表于 2013-2-23 11:28 | 只看该作者
发表于 2013-2-23 13:22 | 只看该作者
1/3重心。。。。
发表于 2013-2-23 14:31 | 只看该作者
0133108 发表于 2013-2-23 08:13
又如何去找重心呢????
对头,在主翼前弦1/3处用左右手指托起全装备飞机,
移动电池调重心,飞机前后平衡而机头微重点就行
陈伯
发表于 2013-2-23 22:53 | 只看该作者
学习的路过了
发表于 2013-2-26 12:19 | 只看该作者
移动电池调重心,飞机可前后 ...
谢谢
发表于 2013-2-26 22:26 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-2-22 01:39
gilldeng兄:
有下列可能:
   也学习了。请问如何确定及调整“拉力线”这对我们新手很必要。望教。
发表于 2013-2-27 01:55 | 只看该作者
菜鸟兄:
小弟个人的"拉力线"调整方法:
(1)  基本上是用垫片加在电机座和机头防火板之间把电机轴调整方向至
       向下2度向右2度。
(2)  很多原厂飞机在防火板上或者在电机座上已经预设了拉力线,除非
       用家自己改了用非指定的电池、电机或桨,才须要另调拉力线。
(3)  调好飞机重心和目测各翼面(舵面)已平衡后,让飞机逆风慢慢加速
       起跑。够速后微拉升降舵让飞机以低仰角慢慢爬升。
(4)  这时留意飞机偏飞的方向,先用控杆调整。待升至50米以上后拐弯
       以慢速平飞直飞,这时调控上微调使飞机在双手离开控杆后仍能
       在数秒内维持平直方向。
(5)  现试把油门推高,这时注意并记著飞机的反应:
        (a) 如飞机抬头向上,这是拉力线向下的角度不足;如飞机头下沉,
             这是拉力线向下的角度太多。下地后调拉力线的上下角度。
        (b) 如飞机偏左,这是拉力线向右的角度不足;如飞机偏右,这是
             拉力线向右的角度过多。下地后调拉力线的左右角度。
(6)  小心把飞机下降后,凭记忆渐次加减垫片来调整后再升空测试。
       随桨附送的胶垫片或会合用好用。
(7)  问题是新手可能在起飞时已经秒炸,如果能找到老鸟代调好飞机的
       重心、舵面平衡和拉力线才交新手首飞的话,那就最好不过了。
祝大家新春爽飞
陈伯
发表于 2013-2-28 21:43 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2013-2-27 01:55
菜鸟兄:
小弟个人的"拉力线"调整方法:
再谢!又得一精良教材。已收录。想细问:拉力线的概念或定义是什么,是电机轴中线与飞机轴线的三维加角吗?另外我确准备在北京联系老模,现场学习去。
发表于 2013-3-1 22:13 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-2 14:26 | 只看该作者
新手入魔  路过学习
