查看: 2687|回复: 16
请教配置
发表于 2013-11-14 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机身      COMET500 仿亚拓450级电直450空机6通450V2
                 金属版450直升机450Pro
陀螺仪    飞越 Tarot GY650 陀螺仪 TL2685
电调        最新款 好盈Pentium(飞腾)-40A 无刷电调
锁尾舵机        4 50电直数字Goteck GS9257 空心杯锁尾舵
                      机 FUTABAS9257/顶级锁                                      斜盘舵机           EMAX银燕ES09D
电机              花牌高性能无刷电机! H2836 3860KV 450暴
                     力马达
电池          3s  2200   25c
以上配置请各高手指教,本人新手玩了2个多月华科尔v120.,沒练过模似器,对尾自如,对头还不行。动手能力还行,上450是为3D准备。
还请教模似舵机和数字舵机能混用吗?金属的和塑料的舵机区別大吗?
发表于 2013-11-14 10:05 | 只看该作者
1、机身最好不要用金属版
2、电调建议上铂金40A
3、锁尾舵机建议一步到位S9257,如果钱少考虑DS520 525或KST215锁尾
4、电池建议花牌3S
发表于 2013-11-14 10:35 | 只看该作者
这个配置还是可以的,先练习用。三个钭盘舵机要一致,锁尾的可以是另外的。
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:41 | 只看该作者
RE: 请教配置
samsungnote2 发表于 2013-11-14 10:05
1、机身最好不要用金属版
2、电调建议上铂金40A
3、锁尾舵机建议一步到位S9257,如果钱少考虑DS520 525或 ...
ALZRC - S9257 450 数字锁尾舵机/1520μs RCS-S9257A
这个行吗?
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:43 | 只看该作者
RE: 请教配置
这个行吗?
我有狮子3s 2200 25c电池能用吗?
发表于 2013-11-14 10:48 | 只看该作者
用是都可以用,不过一分钱一分货,锁尾舵机还是futaba s9257好点
发表于 2013-11-14 10:53 | 只看该作者
围观路过
发表于 2013-11-15 00:57 | 只看该作者
飞腾40A电调OK,如果想要定速功能可以用铂金,那是后话。
舵机的方案很多啊,举例:
(1)三个斜盘用115MG,锁尾用520;
(2)用Power HD的399元套装,三个2215S+一个3688。
顺便回答LZ的两个问题:
[原问题]模似舵机和数字舵机能混用吗?金属的和塑料的舵机区別大吗?
回答:
(1)可以混用,但三个斜盘舵机要求同一型号,最好是同一批次。
最好不要混用,否则设置不妥的话,容易烧舵机。
(2)最好选择金属齿轮(耐炸),金属外壳(散热好,同时耐炸),
配合易损臂。
塑料的舵机炸机容易扫齿,特别一般舵机的甚至每炸必扫,
会大量占用时间修机,而且修舵机很麻烦,如果外壳炸变形,
基本上修不好。
供参考,祝顺利!
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:04 | 只看该作者
RE: 请教配置
舵机的方案很多啊,举例:
(1)三个斜盘用 ...
谢谢了。很全面。
发表于 2013-11-16 23:15 | 只看该作者
斜盘用金属的,一定
发表于 2013-11-17 00:31 | 只看该作者
不错了,看来你是潜过水的。锁尾听6楼的。电池2200以上的都可以。500的机身好像还没金属的,好的一款是加厚的碳机身。也不贵
我也用的500的又找到一个同志,哈哈
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:31 | 只看该作者
舵机的方案很多啊,举例:
(1)三个斜盘用 ...
斜盘的上金属齿恒吉933。锁尾的上 powerhd 3688hb。可以吗。
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:32 | 只看该作者
cookxk 发表于 2013-11-16 23:15
斜盘用金属的,一定
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:34 | 只看该作者
舵机的方案很多啊,举例:
(1)三个斜盘用 ...
发表于 2013-11-17 22:09 | 只看该作者
196189 发表于 2013-11-17 21:32
斜盘的上金属齿恒吉933。锁尾的上 powerhd 3688hb。可 ...
斜盘用933可以但有条件115或215.
3688还是算了吧。
锁尾可以115/215或者恒吉中型舵机
发表于 2013-11-18 06:07 | 只看该作者
RE: 请教配置
可以,性价比高。
建议顺便订四根舵机延长线,20厘米或30厘米的,以防原配舵机线太短。
 楼主| 发表于 2013-11-18 08:16 | 只看该作者
3688还是算了吧。
锁尾可以115/215或者恒吉中型舵机
恒吉 MD732金属齿轮数码锁尾舵机,这个行吗。
