查看: 3593|回复: 9
发动机火头花丝的维修以及摇臂的维修
发表于 2010-7-19 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绝对模型界第一次有人这样搞,今天是2010年7月19日23:42分,晚于这个时间的都是抄袭。。。散热器的火头螺丝花了一般也就只能换新的了。为了省钱,自己研究了不花钱的方法。加大油门,再大火头也不会窜出了。
用螺丝胶固定后用木螺丝固定
用螺丝胶固定后用木螺丝固定
加大油门,再大火头也不会窜出了。
加大油门,再大火头也不会窜出了。
点击查看详情
发表于 2010-7-20 00:22 | 只看该作者
能保证不漏气吗?哦,反正中阳的就是好的不是漏气就是漏油。。。
发表于 2010-7-20 02:00 | 只看该作者
换起来麻烦~
发表于 2010-7-20 08:22 | 只看该作者
:em01: :em17:
 楼主| 发表于 2010-8-22 13:08 | 只看该作者
回复 沙发 290353430 的帖子
绝对不漏气没有任何问题!!
发表于 2010-9-1 16:42 | 只看该作者
真是不错,好方法!
发表于 2010-9-13 12:27 | 只看该作者
几年前就搞过了,不过现在有比这更好的办法了,
发表于 2010-9-13 16:51 | 只看该作者
建议还是更换新的,火星塞受压喷出来,那力量可不是开玩笑的。
发表于 2010-9-29 22:38 | 只看该作者
用OS火头的从未遇此问题。:loveliness:
发表于 2010-10-1 11:48 | 只看该作者
没有遇到过火头滑丝的。。。不知道楼主怎么弄的。。。
这样弄,估计只能用来娱乐一下,如果是比赛强度,出问题的几率非常大啊。
