查看: 2589|回复: 28
小日本15级甲醇机,有时候能着有时候不着,搞懵逼了
发表于 2018-6-4 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的,想装固定翼,扒拉桨启动,化油器确定进油,密封没啥毛病,风门开一点,油针一圈半,有时候一下就着,有时候手都打软了也不着,有响声,但是感觉做功接不上,一两秒就灭,着了后怠速挺稳定的,中间油门以上好像转速没有变化……,用的威宝30油,油针任何微调也不着,比如刚才打了好几次几分钟都能着,过一段时间朋友来了,什么都不动想装个逼,死活不着……唉,手都打流血了,找不到问题所在啊,求调过的帮忙,感激不尽
发表于 2018-6-4 20:53 | 只看该作者
下次打着了,拉一下油门。拉到最大。看怎么样。注意听下声音。
发表于 2018-6-4 20:54 | 只看该作者
买个新三叶15比小日本的发动机好用
 楼主| 发表于 2018-6-4 20:57 | 只看该作者
下午打着了,油门从中间再往上拨,好像转速一样没变化啊,有点乱……
 楼主| 发表于 2018-6-4 20:58 | 只看该作者
georgewu 发表于 2018-6-4 20:54
买个新三叶15比小日本的发动机好用
三叶也买了一个还没到,6级的,手玩,太喜欢这东西了
发表于 2018-6-4 21:05 | 只看该作者
这15级的小日本发动机,是不太好调,需要多点耐心。
发表于 2018-6-4 21:10 | 只看该作者
上启动器
发表于 2018-6-4 21:11 | 只看该作者
排气管会滴油吗?或者发动机转速快不快,感觉起来。怠速的发动机声音是便闷还是偏尖便响亮
 楼主| 发表于 2018-6-4 21:12 | 只看该作者
连续调了一天,现在手臂都酸痛……还是无解,能着,就是不好着,找不到原因
 楼主| 发表于 2018-6-4 21:14 | 只看该作者
怠速偏闷,富油,油针紧了一点点就打不着了,着了后再调稳可以,灭火后不动,再打还是不着……
发表于 2018-6-4 21:16 | 只看该作者
建议先去搜一下调机的贴 看楼主的样子是刚玩油鸡
那你油针不动,把油箱放低一点点看下。你的油针只有一个?
发表于 2018-6-4 21:18 | 只看该作者
同时,把风门开大一点来打火。有个怠速螺丝。你旋转一下,可以看到风门变大还是变小。拔掉空气过滤器可以看到
 楼主| 发表于 2018-6-4 21:52 | 只看该作者
就一个油针吧,邮箱一直一个角度,跟发动机一样平,进油没问题啊
 楼主| 发表于 2018-6-4 21:53 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-6-4 21:18
同时,把风门开大一点来打火。有个怠速螺丝。你旋转一下,可以看到风门变大还是变小。拔掉空气过滤器可以 ...
怠速落实,紧到头了,风门大概开了五分之一
发表于 2018-6-4 22:39 | 只看该作者
若干年前的神物,建议---------扔。搞得太久,你会对甲醇发动机彻底失去信心的。
发表于 2018-6-4 23:25 | 只看该作者
这发动机没有怠速油针,只能调主油针。将油箱中心线放置油针一样水平位,启动后大油门高速,调主油针逆时针,如果转速下降就顺时针收油针,当转速提高到最高(也就是关小主油针时高速下降这个油针位置)逆时针三格
发表于 2018-6-5 01:28 | 只看该作者
如果油针不好调了,不好打火可以适当送怠速螺丝。先弄好启动。
怕进油太冲
发表于 2018-6-5 09:07 | 只看该作者
小级别调试看运气
