查看: 736|回复: 5
函道桶
发表于 2020-2-28 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备自己打印一个函道桶,画图的时候搞不清,内里的电机座和桶壁之间的支持部分是怎么个样子的?或者哪里有成品的图啊。。
发表于 2020-2-28 11:07 | 只看该作者
如果不确定 画成直的就好
这部分的作用主要是承力 传力 固定电机座
如果设计的好 可以将旋转气流导直 提高能量的利用效率
也就是带有适当的弯度和角度 表面光滑 类似于发动机定子
不过这种计算想想就不容易 并且要在特定转速下效果才最好 用一个固定的角度适配大小变化的油门 挺难的
发表于 2020-2-28 12:46 | 只看该作者
咱也不懂,咱也不敢多说,帮顶就完了
发表于 2020-2-29 00:41 | 只看该作者
thingiverse上去找 有现成的120函道图纸
 楼主| 发表于 2020-2-29 09:01 | 只看该作者
好的谢谢您
 楼主| 发表于 2020-2-29 09:02 | 只看该作者
Glider 发表于 2020-2-28 11:07
如果不确定 画成直的就好
如果设计的好 可以将旋转气流导直 ...
我的想法就是将旋转气流导直,不过我没想到后期还涉及这么多。。
【站内推荐】上一条 /3 下一条
