查看: 788|回复: 17
炸机后电机没反应,求大神解答~
发表于 2013-3-3 20:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次强风天强飞上去以后离地5米高一个空翻机头坠地炸了,也不是特别严重,但是事后我检查飞机性能,推油门没有反应,插上电池也没有滴滴滴的声音,舵机工作正常,求大神解答,是不是因为坠毁以后涵道吸入尘土把电机烧了??
发表于 2013-3-3 20:46 | 只看该作者
看看 电机和 电调的连接线
 楼主| 发表于 2013-3-3 20:55 | 只看该作者
xjjkuang1985 发表于 2013-3-3 20:46
看看 电机和 电调的连接线
我插了又拔了很多次,我把涵道还取下来转了一下电机,没有反应~
电调坏了的可能性比较大~~
 楼主| 发表于 2013-3-3 20:59 | 只看该作者
㊣随风 发表于 2013-3-3 20:55
电调坏了的可能性比较大~~
电调坏了怎么会能通电呢?舵机通电了都能正常运转的啊~~~而且炸得很温柔的~喊道壁上有细小的泥土~
发表于 2013-3-3 21:03 | 只看该作者
如果有其他的电机/电调,交叉检查一下。个人也认为可能性:
1,电机断线/脱焊(2条或以上)
2,电调损坏
发表于 2013-3-3 21:04 | 只看该作者
接收机还能通电只能证明电调内置的BEC是好的~~
如果电机坏掉的话,一般很少出现电机两组以上断线,只断一根线的话,电机也是会响的
最好替换电机或者电调试试
 楼主| 发表于 2013-3-3 21:07 | 只看该作者
如果电机坏掉的话,一般很少出现电机两组以上断线,只断一 ...
谢了,试试~
 楼主| 发表于 2013-3-3 21:08 | 只看该作者
1,电机断线/脱焊(2条或以上)
2,电调损坏
电调怎么会坏呢?保护很好啊..
发表于 2013-3-3 21:12 | 只看该作者
发表于 2013-3-3 21:15 | 只看该作者
炸不到电调不等于电调不会损坏的,先参考大家的建议仔细检查一下吧。
发表于 2013-3-3 21:35 | 只看该作者
炸鸡,电机堵转,会导致电调烧坏。 你的是什么飞机?电机焊接点脱焊的可能性比较大。 你还是用排除法,用个好的电机或者电调检查下吧。
发表于 2013-3-3 21:50 | 只看该作者
看看电路量一下。
发表于 2013-3-3 22:54 | 只看该作者
你电调换别的电机试试  能用就是电机内部出问题了
 楼主| 发表于 2013-3-3 23:11 | 只看该作者
谢了~我去试试黑旋风的KV4600可以用30A电调么?没有40A的电调了,想用30A的试试
 楼主| 发表于 2013-3-3 23:13 | 只看该作者
SANY 发表于 2013-3-3 21:35
炸鸡,电机堵转,会导致电调烧坏。 你的是什么飞机?电机焊接点脱焊的可能性比较大。 你还是用排除法,用个 ...
我的是64MM阵风,用的黑旋风KV4600电机,中威特的40A高级版电调。。。
发表于 2013-3-4 11:50 | 只看该作者
最简单的方法!采用互换检验法,换电机试,或者换电调试,总会试出哪个地方坏!还有,炸机是一种很难预料的事情,不管你的电子设备保护的多好,它要坏你也没办法,像电调这种东西,没准儿,我的电调,什么都没动,结果自己坏了。
发表于 2013-3-6 17:51 | 只看该作者
线断了
