查看: 1005|回复: 11
有没有人用过飞...达的无刷电机做动力
发表于 2013-8-25 21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
38伏735kv30000转左右电机长112mm直径57.8mm轴8mm
发表于 2013-8-25 22:57 | 只看该作者
=-=好大
 楼主| 发表于 2013-8-25 23:05 | 只看该作者
上官蔡 发表于 2013-8-25 22:57
=-=好大
这电机马力应该可以的.故计坦克可以上10匹马力,速度与爆发力
发表于 2013-8-25 23:14 | 只看该作者
没用过
发表于 2013-8-26 11:49 | 只看该作者
好像是KV值越小扭力越大吧?不晓得无刷用在坦克上低速线性好不好。
 楼主| 发表于 2013-8-26 12:40 | 只看该作者
线性会不好只有加大齿轮比来实现不知得吾得
发表于 2013-8-26 15:44 | 只看该作者
800Kv的速度就行了!3万转速这么高了,太高不真实了
发表于 2013-8-26 16:05 | 只看该作者
不如上大功率 电动车电机
 楼主| 发表于 2013-8-26 16:29 | 只看该作者
上官蔡 发表于 2013-8-26 16:05
不如上大功率 电动车电机
电动车电机应该很大放不了在车上,我做的车比例是1比11.6车架总长是641mm不计炮管。
发表于 2013-8-26 17:27 | 只看该作者
6S车用电调,6s电或者2串电瓶车电池,24乘以800,约20000转,减速到每分钟几十转,应该是可以
 楼主| 发表于 2013-8-26 20:46 | 只看该作者
如果这样的话车行走的线性会好些,这样不知能不能拉得动一台小车
发表于 2013-8-26 22:17 | 只看该作者
扭力够大,的话,线性可以的,可能起停的时候不那么顺畅。拉不拉的动这个就难说,如果只跑公路的话,随便拉动一台空档的小汽车没问题。
