查看: 3127|回复: 29
拜求gp750在600n上的震动问题解决方法。
发表于 2010-2-7 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来说说问题:我用dsx7控。gp750装在机身前面。锁尾用9254。感度设置为80(实际为60)。飞机起飞后,由于机身震动导致尾巴左右颤动,我确定是因为机身震动造成的。把感度调到60(实际为20),尾巴左右颤动情况好点,但锁尾就不好了。打方向舵结束后,尾巴总是左右晃一下才停止。我gp750已经垫了5层厚的双面海绵贴了,无语了。
对了,以上说的高感度情况和低感度情况之间有交集,也就是说这两个状态没有分割的临界点。所以不知如何解决。环境温度-2。
补充一下,怠速时,都会因为机体震动,导致尾舵左右快速晃动。
[ 本帖最后由 IT民工 于 2010-2-7 22:47 编辑 ]
发表于 2010-2-7 20:58 | 只看该作者
呵呵,你领悟到了吧。
一,调机,二,调鸡,三,换个位置装装,4,买YT的那个硅胶垫。
再不行,仍了换GY520吧
发表于 2010-2-7 21:11 | 只看该作者
有一种可能
就是手法问题
比如 向左打方向舵 松手让摇杆自动回中
如果弹簧松紧不合适的话
那摇杆不可避免会在中立点附近摇晃一两下才停住
那么表现在飞机尾部 就是尾巴摇晃
发表于 2010-2-7 21:37 | 只看该作者
我也想知道,帮顶
 楼主| 发表于 2010-2-7 21:41 | 只看该作者
原帖由 hwm130 于 2010-2-7 21:11 发表
有一种可能
就是手法问题
比如 向左打方向舵 松手让摇杆自动回中
如果弹簧松紧不合适的话
那么表现在飞机尾部 就是尾巴摇晃
我不是让摇杆自己回中的,是退摇杆,然后手不用力的跟着摇杆回中,所以摇杆不会再中立位置左右颤一下。
发表于 2010-2-7 21:47 | 只看该作者
750  和520都比较怕震动,关健是调机
发表于 2010-2-7 22:32 | 只看该作者
回复是一种美德
:em17: 学习了
发表于 2010-2-7 22:34 | 只看该作者
民工兄!  感觉不一定是震动的事! 从你的600N(我的基本一样!)的情况描述看! 750下面的垫枕已经够厚了(我只用了两层!海绵垫+PU垫)!    建议仔细检查尾动机构!从尾舵机摆臂!到尾中联! 尤其螺丝有无松动??? 注意几个关键环节处!:em21:
发表于 2010-2-7 22:36 | 只看该作者
正解是:还是用GY401吧!
 楼主| 发表于 2010-2-7 22:46 | 只看该作者
原帖由 LIKAI--001012 于 2010-2-7 22:34 发表
民工兄!  感觉不一定是震动的事! 从你的600N(我的基本一样!)的情况描述看! 750下面的垫枕已经够厚了(我只用了两层!海绵垫+PU垫)!    建议仔细检查尾动机构!从尾舵机摆臂!到尾中联! 尤其螺丝有无松动? ...
感谢朋友指教,你的600真的很稳。。。羡慕。。。呵呵。自从发现这个问题,尾巴我是从头到尾重装的,可问题依旧。我觉得就是机身震动问题。呵呵。可能朋友没有亲眼看到吧。
发表于 2010-2-7 22:52 | 只看该作者
原帖由 IT民工 于 2010-2-7 22:46 发表
      方便的话!给个视频看看! 还有你的机身震动大吗? 特别是主轴的两颗轴承!我用的SKF!
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2010-2-7 22:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-7 22:59 | 只看该作者
原帖由 LIKAI--001012 于 2010-2-7 22:52 发表
主轴轴承没虚伪,很顺滑,轴承是亚拓自带了。
补充一点,怠速时,都会因为机身震动导致尾舵频繁晃动。机身震动情况感觉和其他人的600差不多吧。呵呵。
发表于 2010-2-7 23:02 | 只看该作者
传说中的瑞典SKF轴承啊!一个要50RMB~~我指换了个NSK的,15RMB,想请教下SKF好在哪里呢?
 楼主| 发表于 2010-2-7 23:04 | 只看该作者
skf也不是全50一个吧。。。看型号的。。。skf主要是材质,耐转速,还有精度好。
 楼主| 发表于 2010-2-7 23:05 | 只看该作者
我os50引擎的前后轴承就是skf的。很好使。os原装的是ntn的轴承,也不错。
发表于 2010-2-7 23:06 | 只看该作者
原帖由 IT民工 于 2010-2-7 22:59 发表
我第一次飞也是这样,低空悬停的时候尾巴来回摆,现在买了YT那个减震垫加金属片的套装换上,下次飞再试试~~
我怠速时候放在地上,也是看到尾舵机不停的纠正:em17: ,我的是GP780,感度70
发表于 2010-2-7 23:38 | 只看该作者
说到轴承,我也是买的SKF啊,就是论坛那个天天发帖子的。不知道是不是假的,我的SKF貌似还没原装的好,几个起落后,那次我发现最上面的轴承已经非常卡了,还有一个就是离合杯里面的,也是非常卡了,奇怪的。2个直接被我扔了。哎
发表于 2010-2-8 00:02 | 只看该作者
原帖由 IT民工 于 2010-2-7 23:05 发表
     你的前。后轴承都换成SKF的啊!  前轴承不咋好买到! 微型轴承里!SKF的较少! 后轴承更重要! 目前使用感觉还不错! 除了摔机一次后损坏两颗主轴轴承外! :em24:
 楼主| 发表于 2010-2-8 00:18 | 只看该作者
原帖由 sonyex678 于 2010-2-7 23:06 发表
怠速时是不是也是因为震动啊?呵呵,不可能静止的时候尾舵就再不停的抖吧,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-2-8 00:26 | 只看该作者
我想了想,这个问题的解决方大概可能是:
1,陀螺加上减震垫,稍微高点好。呵呵。
2,保证尾巴传动,连接上没有任何问题。大奖配平。无双将。尾桨配平。
3,最重要的一点!调机,保证飞机的大奖转速在最低飞行速度下(姑且算为悬停1600转/分),机身的震动最小,也就是说这个状态的机身震动主要是高频震动,让防震垫足以吸收大不分高频震动,这样可以达到机身的震动对陀螺影响最小。当然不能悬停时过去摸机身震动,所以只能反复调机,反复试,反复拆了装,装了拆。
4,在以上条件都做到的情况下,尽量调高感度。以尾巴动作干净利落,不追尾,急加油尾巴抽动最小,因为机身震动引起尾舵摆动情况最小为原则。
呵呵,以上为本人的一些拙见。望更正。
