查看: 1236|回复: 2
想买台无刷电越,大家给出出主意
发表于 2010-1-23 03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我玩飞机的....手上有锂电...2S.3S ..从800MHA到2200MHA的....是否可用在车上?
车没玩过,,,只有家里的玩具车跑过....希望入手一台不太容易坏,,配件好买且不贵...性能上....能跑个40码就满意了...快了来不及控制,,,选择电越也是想在公园草地上玩一下....太大不方便带,所以想1:16或1:18的.....但不知道是否1:10的会更好玩些.高手们给些建议.
另外买车的话..1:18的无刷电越,我看了三个,,大家看看怎么样... 一个HL的,一个HY的,一个无限的.    HL的好象比较便宜,而且说是金属加强版...带个电池全套估计650左右,无限的全套贵了一百,不知道好在哪里...而且也没看到关于金属件升级的说明..HY的据说性价比不错...我没玩过车,所以一点主意也没有了,大家指点一下吧.先谢过.
下面是三个车的链拉,,,绝不是广告,,,里面有详细参数,大家帮忙看看.
HY的:  http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-fa26700a32721931b98bc48e05567dc8.htm?cm_cat=0
无限的: http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-fa26700a32721931b98bc48e05567dc8.htm?cm_cat=0
HL的: http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-0920fc0c99229a329d9e7107f3defd73.htm?cm_cat=0
还有 HL 1:10的无刷大脚...估计800左右,,  http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-b9b8e9502b6e2091c62080ab315fc4dd.htm?cm_cat=0
[ 本帖最后由 bxton 于 2010-1-23 03:57 编辑 ]
点击查看详情
发表于 2010-1-26 10:16 | 只看该作者
买台ETOP吧
发表于 2010-1-26 10:43 | 只看该作者
一分钱一分货吧~~不过电池估计都得换,换A123
