查看: 638|回复: 0
发现发不了贴,发个试试
发表于 2013-6-18 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图,炮管放入炮塔里
下图,同样自己增加了垫片
下三图,组装好了
下两图,把炮塔座圈装上炮塔
下图,装上去后,注意白色俯仰连接器和弹簧的安装,弹簧必须先勾在炮管俯仰波箱上,另一头通过尖锥钳牵拉勾在炮管伸缩波箱上。然后白色俯仰连接器的安装,必须先卡主炮管伸缩波箱的铜制球头,再反过来,镊子从车长舱盖伸进去把另一端卡进炮管俯仰波箱上的铜制球头。注意,以上说的亮点如果你要反过来安装是基本不可能的
下两图,用捆线夹把线扎起来
下两图,车长舱门的组装
下图,炮塔外部零件的组装
下四图,先是车长舱门的安装,这里同样要注意,螺丝不能宁太紧,很容易滑丝,舱门是可旋转可开启而且可以拆卸的结构,很好
下五图,一些杂件组装(其中有些零件会挡住炮塔侧面白色星的喷涂,必须先上色后再粘贴,要注意一下)
下图,12.7mm口径机枪和机枪架的组装
下图,机枪部分的零件
下三图,发现枪管没有枪眼,封死的,果断手钻伺候,1mm直径钻头钻进去大概2毫米深度就够了
下四图,机枪组装完成,枪***盖是可以活动打开的,很好
下图,机枪架以及弹 药盒以及弹 药架的零件
下图,这里就先组装弹 药盒和弹药架,因为要分色喷涂,必须先喷了漆才能粘贴
下四图,弹 药架也是可以活动卡开关闭的,很好
下十图,继续炮塔其他杂件组装,其中炮手舱门也是可以打开关闭活动的,很好
下图,这堆零件也是必须先上色后才能粘贴,同样是由于会挡住白色星的喷涂的原因
下四图,继续牙膏补土进行补缝以及添加焊接纹的工作
下图,上色前,炮塔座圈必须遮蔽
