查看: 2758|回复: 11
车壳喷漆
发表于 2009-12-18 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天自己尝试了下车壳喷漆,我用的是那种喷笔+气泵的形式,喷笔是0.3的,感觉确实不太容易,喷了很多层都觉得漆面还是不够厚,是不是喷笔选错了,应该选择口径再大点的喷笔?
点击查看详情
发表于 2009-12-18 10:30 | 只看该作者
软壳硬壳啊?
 楼主| 发表于 2009-12-18 11:06 | 只看该作者
硬壳,1:10油房的
 楼主| 发表于 2009-12-18 11:54 | 只看该作者
里面也有膜?我一直以为只有外面才有膜。。。
 楼主| 发表于 2009-12-18 15:16 | 只看该作者
难怪,我说怎么喷不上去,我已经喷到那个脱模剂上了。。。
发表于 2009-12-18 16:52 | 只看该作者
用田宫或者君氏的漆试试,油漆要有点吃住才好
 楼主| 发表于 2009-12-19 08:40 | 只看该作者
惨了,我洗过,之前喷的洗不掉,看来只有再喷一层上去了
 楼主| 发表于 2009-12-20 11:18 | 只看该作者
我发现个方法可以重新喷漆了,只要轻压车壳,之前附着在脱模剂上的车漆就会自动裂开,然后很容易就擦掉了,这样就可以重新喷漆了
发表于 2009-12-23 11:12 | 只看该作者
这样的话说明你漆的附着力不好...先喷底漆
 楼主| 发表于 2010-1-1 09:53 | 只看该作者
我看了,是因为那层脱模剂没有洗掉造成的,另一个车壳洗掉了就对了
发表于 2010-1-3 02:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-3 23:30 | 只看该作者
学习了 :em24:
