往车壳上贴不干胶贴纸似乎是很容易的工作,但要贴的又直又光滑却不是那么容易的事情,特别是贴大型图案的时候。如果我们把整个背贴都撕掉再贴上车的话,首先很容易弄上指纹,其次贴纸可能互相粘连,而且难以控制,还有如果方向对错了要把贴纸拔起再粘的话,可能因为贴纸太软而把它拉长了。我们应该先从贴纸的一角,掀起背帖的一小部分(有必要的话可以把这部分先剪掉);然后仔细对齐位置,把露出的不干胶部分贴到车上。然后我们再观察位置是否正确,没问题的话,再把背贴撕开一部分,再贴,直到贴完。
贴贴纸的原则是从内向外贴,就是中间部分先贴上,再用手指向外摁,这样可以把气泡推出来。如果从外往内贴的话,气泡就跑不掉了(这时为了美观起见可以用小刀把气泡部分划破)。另外一个方法是在车壳上先涂上肥皂水,这样贴纸就不会粘死在车壳上,可以调整位置,或者把气泡从中部挤到边缘排出。肥皂水会在半天之后干透,这个过程中不要碰它,干透之后会粘的非常牢固。 |
