查看: 621|回复: 0
转:驾驶技术之十三--驾驶方式VS操作时间
发表于 2009-12-10 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控工房 -- 可爱的猫
当你到遥控车场放车时,你会发现会有两种不同操控方式的车手存在。第一种是入弯时狠狠的收油,出弯时就狠狠的加油出弯;而另一种则是以很柔的方法,入弯与出弯时间都是很平均的。在操作上似乎前者速度上较佳,圈速也可能较高,但在操作时间上又是否如此呢?驾驶遥控车的方式不单会影响你制造最快圈速的能力,亦都影响你遥控车可以行走的时间。而在一些耐久性的比赛上,就最能看出两者的分别。外国遥控车网站rcZone.netTeam Peak Racing就为此做了一个小实验,将两者的操作方式作了一次比较。
测试背景
rcZone.net派出记者,跟随Team Peak的两位车手Derek FurutaniRick Hohwart,在使用相同的车架,相同的摩打和相同样式的电池,在这两种不同的驾驶方式下作出圈速与及操作时间的分析。 Derek的驾驶方法较为狠,入弯和出弯动作都较激烈,而Rick的驾驶方式则较为柔顺一点。在一段相当时间的练习下,Derek与及Rick的圈速都是相当接近,但经过十一分钟的操作后,Rick的车仍然可以以相当速度行走,但Derek的车在八至九分钟左右已经开始慢下来。虽则Derek今次驾驶的遥控车是一辆不熟识的车架来,但其可操作时间则令人感到惊叹。
可能你会问,可操作多一点时间,那会有何用处?试想想,如果将这些剩下来的时间和电力,用来浓缩到九分钟上使用,亦即是你可以再加大一点油门,或改快一点的齿比,来做一个更加好多圈速。这个结果是相当重要的!
顺滑的操作
那究竟要如何去控制,才可以耐久一点呢?首先很重要的是在你操控油门上,要尽可能的顺滑。顺畅的加速方法比起不停的作向前向后的油门操控,可以令到电变避免经常处于低的输出,和不会令到摩打太容易发热
另一个要点是要避免经常或不必要剎车。剎车的过程会令到摩打发热,不单时间操作的耐久度减少,亦令到摩打寿命减短,更重要的是这个减速动作,会令到摩打耗电更多。那是否代表了全速操作就会是最好呢?
非也!最佳的油门操作范围,应该在1/23/4的油门位置,因为用全速油门的结果,就是要经常减速,这反而是得不赏失。
整个的操作概念,其实就是尽可能的顺畅控制油门,不经练习如何去加长自己的可操作时间,再将其转他化成可以增加的圈速时间,这就可以令你的圈速加快!
因快得慢
有些人很喜欢追求最快圈速,但又有没有想过,更快的圈速,如果是不稳定,一次的碰撞,就已经损失了你不少的时间。其实,顺滑的减速,专注在如何以稳定的车速走线位,与及避免撞车,这反而对操练技术更有帮助。
世界级的快车手,他们快和致胜的原因,并非因为他们圈速够快,相反这是因为他们可以在最平稳定状态下,以不撞车和平均的圈速操作。只要你明白这一点的道理,多加练习,慢慢你亦可以成为一个更好的遥控车手。
