查看: 1056|回复: 14
个位老手我想问一个有关电池方面的问题
发表于 2013-1-25 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两块3.7V 900MAH 的电池,如果串联的话它的总电压应该是7.4V,那电路中的电流应该不变,但他的电容量是否增加一倍?
如果并联的话,电压应该还是3.7V,但电路中的电流两应该增加一倍,那电容量是否也增加一倍呢?
发表于 2013-1-25 14:57 | 只看该作者
容量也是增加一倍!
发表于 2013-1-25 15:23 | 只看该作者
电池容量说的是输出功率的能力,两块电池输出功率的能力自然是一块电池的两倍。
串联不增加容量。第二句正确
发表于 2013-1-25 16:28 | 只看该作者
对,并联增加容量,串联不增加。
发表于 2013-1-25 18:34 | 只看该作者
电池容量指的是电池贮存或输出电量的多少,单位是mah,ma是电流强度,h是时间,所以1000mah=1000毫安x1小时=1安培x1小时=1库仑/秒x3600秒=3600库仑。输出的功率取决于输出电压和电流,输出功率=输出电压x输出电流,若3s电池带动某电机输出电流为20安培,则输出功率为11.1伏x20安培=222瓦特。若此例中电池容量为2000mah=2安培小时=20安培x0.1小时,以20安培放电可连续放电0.1小时,即放电6分钟=360秒,则输出能量=输出功率x放电时间=222瓦特x360秒=79920焦耳。所以电池的容量、功率和能量三者是相关联又是不同的概念,不要混同了。
发表于 2013-1-25 18:44 | 只看该作者
最好还是不要串联
发表于 2013-1-25 21:52 | 只看该作者
你想干嘛?
发表于 2013-1-25 23:19 | 只看该作者
楼主在做“饶舌头”的课题 呢 ——
“如果串联的话它的总电压应该是7.4V,那电路中的电流应该不变,但他的电容量是否增加一倍?
其实主要看你的“负载”是不是“恒功率负载”。
——如果你的负载确实做到了“恒功率”,那么无论电池串联
还是并联,都可以——达到 容量加倍 的效果。。。
现实中的恒功率负载是这么一种情况———
发表于 2013-1-26 00:31 | 只看该作者
mlt52 发表于 2013-1-25 22:57
噢,也没啥,我只是想自己搞几组电池玩玩,前段时间搞了一组遥控器用的锂电池组,用起来感觉还挺好的,只 ...
了解!
那就简单了,主要是电压、电流跟功率嘛。
这公式太简单了:
P=UI
你加油!
发表于 2013-1-26 13:02 | 只看该作者
这样的基础问题还提问...? 看来这上尉白混了....!
发表于 2013-1-26 21:07 | 只看该作者
学到东西了,谢谢!
发表于 2013-1-26 22:16 | 只看该作者
有时候把实际问题结合物理公式好好琢磨一下问题其实就很简单了。W=UIt故而(2U)It=2W=U(2I)t。这里面这个2就是两块电池,无论这两块电池的2是先和电压乘还是先和电流乘能做的功都要翻倍
发表于 2013-1-27 23:03 | 只看该作者
值得学习啊
发表于 2013-1-27 23:56 | 只看该作者
貌似基础的东西 时间长了 也会拐不过弯来的 有一种想求证的感觉
