查看: 3169|回复: 15
新人入450,练模拟器疑问。
发表于 2012-4-24 20:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入了450.没哟敢飞,先练练模拟器。。玩的G4模拟器,用的天7控。。
为什么在模拟器设置上,调节调控的油门曲线,模拟器里对应的确实螺距曲线,,而控上的螺距曲线,对应的是模拟器上的油门曲线?难道真机也是这样吗?
天7的油门和螺距曲线,默认是从-100到+100.。我在模拟器里螺距曲线第一个点超过0线,飞机才会旋转。等于说是油门前半段都没用,推到油门中点飞机才会转。。如果用在真飞机上,也是这样吗?飞真机的时候,需要吧曲线从0开始调节,还是起点默认-100呢?
发表于 2012-4-24 22:29 | 只看该作者
不懂,路过
发表于 2012-4-24 23:21 | 只看该作者
换凤凰吧,嘿嘿
发表于 2012-5-20 20:20 | 只看该作者
原帖由 无敌小瓢虫 于 2012-4-24 23:21 发表
换凤凰吧,嘿嘿
我也是新人,入手得也是天7控和G4模拟器,如果你是这种回答问题得态度,请你当没看见,一边去!
发表于 2012-11-15 06:12 | 只看该作者
请高手过来指教啊
发表于 2012-11-17 18:24 | 只看该作者
没用过G4,凤凰是王道
发表于 2012-11-19 12:43 | 只看该作者
通道设置不正确
发表于 2012-11-27 00:35 | 只看该作者
电脑的模擬软件都需要和控做一次"对频"较正每个通道的.
发表于 2012-11-27 04:30 | 只看该作者
通道木有设置好,重新设置一下
发表于 2012-11-27 17:10 | 只看该作者
凤凰吧
发表于 2012-11-29 10:06 | 只看该作者
我也是G4天6的控,
发表于 2012-11-29 11:20 | 只看该作者
建议换凤凰是比较中肯的意见,未见这位回贴的飞友有任何态度问题。
理由:
(1)设置简洁;
(2)与真机手感贴近;
(3)比较容易找到常见的直机型号。
如果阁下以后也让我一边去的话,那也没关系,但话我先说清楚。
这样可以吧?
发表于 2012-12-11 14:20 | 只看该作者
通道重新设置  不要用混控
发表于 2012-12-15 13:51 | 只看该作者
话说有没有不用钱的模拟器啊?
发表于 2012-12-15 15:27 | 只看该作者
G系列模拟器 通道设置
发表于 2013-1-6 16:19 | 只看该作者
