查看: 4594|回复: 50
1.56米赛斯娜来了.....附带机型、图片、视频!3S爽飞塞斯纳
发表于 2011-2-16 03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C138马达(原产)KV900(据商家说)12*6桨 50A新西达电调 2200毫安 25C 3S电池(原产说明书 1800毫安电池可以飞)9克舵机5个 (副翼2 襟翼2 升降1) 转向一个朗宇2216KV880马达 11.1V 2200MAH 25C 3S电 12*6桨 XXD 50A电调 9克舵机*6,银燕2815/25 KV920 3S 2200MAH 25C电池 9克舵机6个 50A电子调速器 12*6寸桨  用银燕这个配置   3S情况下  最大拉力有1465克  虽没有达到1:1的拉力,但也达到1:0.9,相当的好飞,中油门就可以拉起了!! 以上三个视频...用下来的配置...总体来说还是银燕要强一些,,也可以用11*7的桨  只是拉力偏弱
[ 本帖最后由 擅长急刹 于 2011-2-17 03:43 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lj7806 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-2-16 03:55 | 只看该作者
厄。。。
第一段视频里,什么原因炸的?
 楼主| 发表于 2011-2-16 04:04 | 只看该作者
回复 沙发 rabbit78 的帖子
第一段视频估计是马达座子的问题,商家还说我没有拧紧桨造成的共振!!如果有共振和双桨的话,根本不敢上天的,这是不可能出现的问题,因为马达射出去了,没有动力才炸的机,第一个视频还是首行!
[ 本帖最后由 擅长急刹 于 2011-2-16 04:06 编辑 ]
发表于 2011-2-16 08:34 | 只看该作者
偶是来看炸机的 :em15:
发表于 2011-2-16 08:41 | 只看该作者
好贴,给我很大很大帮助
楼主好贴啊,又学习了.
发表于 2011-2-16 08:47 | 只看该作者
看LZ也是老手了,起飞前测重心,低速滑跑。
起飞还是太猛了,像真味道不够
发表于 2011-2-16 08:51 | 只看该作者
好贴学习了:em15:
发表于 2011-2-16 09:13 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-2-16 09:39 | 只看该作者
LZ真是爱机之人呀,抱着大塞像抱女友一样:em15:
发表于 2011-2-16 10:02 | 只看该作者
给楼主提个醒,装电池的时候抱着飞机的姿势有严重问题,螺旋桨朝向自己怀里了。这时候万一设备出现故障电机全功率启动,人就杯具了。切记,就算没办法把飞机放在地上,螺旋桨的旋转平面必须远离人体。
 楼主| 发表于 2011-2-16 10:49 | 只看该作者
回复 11楼 绿头苍蝇 的帖子
谢谢这位兄弟提醒,,以后会多注意的!!!
 楼主| 发表于 2011-2-16 10:52 | 只看该作者
回复 6楼 轰隆隆1229 的帖子
原来的电池仓是在机肚子下面,现在已改在座舱里,鸡肚子下面用来挂相机和高清摄像头,前后各一个,,昨天刚拍了一个高清,2482元啊!!我可没这么多钱,我们这里一个模友出资,光是他的飞机就比我们多,两个摄像头,一个拍前面,一个拍后面的拉烟,刺激啊  前面摄像头拍不到的  后面的还可以再次捕捉  太爽了:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-16 10:53 | 只看该作者
回复 10楼 code_asf 的帖子
没办法啊!!家里到处都只能挂机机了....结婚照都只能下架了:em05:
 楼主| 发表于 2011-2-16 10:55 | 只看该作者
回复 地板 lj7806 的帖子
虽然有三个视频,马达配置都不一样,其他的没怎么变动,光是动力配置都烧了好几百米了,,所以还是打算发上来,让准备买中赛的模友们参考一下配置,国外还有吊机的!!看过视频
 楼主| 发表于 2011-2-16 11:16 | 只看该作者
回复 地板 lj7806 的帖子
谢谢给我加分,以后努力!!
发表于 2011-2-16 11:50 | 只看该作者
第二段视频中好像发射机没拉天线
 楼主| 发表于 2011-2-16 12:06 | 只看该作者
回复 17楼 CAP-HY 的帖子
天地飞2.4G  8通遥控  没必要拉天线吧???
发表于 2011-2-16 12:44 | 只看该作者
好漂亮的大赛啊!
TB上买的模拟器今天到货了,加紧联系,到时候也整一架.:em19:
发表于 2011-2-16 13:08 | 只看该作者
原帖由 擅长急刹 于 2011-2-16 04:04 发表
看来是固定座上的丝米没拧紧
发表于 2011-2-16 13:12 | 只看该作者
我的只有1.4米的,没襟翼,楼主你那带襟翼的哪家买的,给个链接不
