查看: 3780|回复: 29
日字框杆,球头套和SF摇臂极限舵量时候的干涉问题.
发表于 2009-9-30 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上图这样的侧翻打舵,正螺距,大副翼
你会发现球头套已经被摇臂卡住了,这就是极限角度的干涉,飞机这时会掉转.
球头套能磨成这样
换个角度....
这样干涩的后果是球头套间隙磨损的加剧很多
有什么好的办法避免这个问题?
下面这个问题与亚托无关,我用的付厂摇臂螺丝钉太长,把日字框铝圆框也磨到了
就是这个钉
日积月累,成了这样
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2009-9-30 20:41 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
老羊 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
大庆梦飞翔 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-9-30 20:42 | 只看该作者
换TG,解决一切问题。
发表于 2009-9-30 20:43 | 只看该作者
飞飞机能飞到这样,也值了
 楼主| 发表于 2009-9-30 20:44 | 只看该作者
球头套才飞了30个起落....
发表于 2009-9-30 20:55 | 只看该作者
:em15: 这说明你的飞机很黄很暴力,值得学习
发表于 2009-9-30 21:04 | 只看该作者
不早说啊,PRO日子框直接换一个就擦不到了 :em15:
发表于 2009-9-30 21:45 | 只看该作者
要不是自己安装的问题就是山寨机的精度问题了
发表于 2009-9-30 23:18 | 只看该作者
木桨 杂交成这样 LZ练3D要不要这样拼命呀?
发表于 2009-10-1 00:56 | 只看该作者
这就是山寨的水平, 抄啊抄啊,没本事改!
发表于 2009-10-1 01:08 | 只看该作者
王子可以考虑把干涉的部位锉掉, 平衡框的球头杆锉多一点没问题, 但是混控臂锉的时候小心一点, 不有多锐角,以免应力集中。 我现在就是这么干的。 但是动作过猛混控臂会弯的, 这个没办法,就那点混控臂,不锉也会弯的。 Alan就经常把混控臂飞弯,只是那个时候,这个摇臂没空间再加强了。一旦加厚加宽,干涉更严重。
如果改结构,则是牵一发而动全身。 所以你只要把混控臂当成耗材就行了,这样锉掉一点也无妨。
另外,你以前CAP232的吊机头像哪里去了,那个是根啊,忘本可不好:em15:
发表于 2009-10-1 01:15 | 只看该作者
应该是你的日子框和之前的原件不配套 规格不一样 应该是中联宽了吧
发表于 2009-10-1 01:17 | 只看该作者
另外你可以把seesaw是固定混控臂的孔那哪锉掉一点,然后再把混控臂轴承的垫片在砂纸上磨薄一点,这样混控臂就可以往里走一点,注意不要让混控臂碰到seesaw的固定螺丝就行。还有磨了以后,seesaw上的螺丝孔会变浅的,固定混控臂的时候当心滑牙!
发表于 2009-10-1 07:11 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2009-10-1 16:48 | 只看该作者
原帖由 sxj1982 于 2009-10-1 01:08 发表
王子可以考虑把干涉的部位锉掉, 平衡框的球头杆锉多一点没问题, 但是混控臂锉的时候小心一点, 不有多锐角,以免应力集中。 我现在就是这么干的。 但是动作过猛混控臂会弯的, 这个没办法,就那点混控臂,不锉也会 ...
呵呵,固定翼3D很久不玩了。
摇臂的改造,我昨晚也是这么想,我是这样改造了。
 楼主| 发表于 2009-10-1 16:54 | 只看该作者
其实wing在几年前就有这样的日子框。
我把很久以前买的一个旋翼头拿出来看,它的应该是不干涉的
 楼主| 发表于 2009-10-1 16:57 | 只看该作者
目前只能这样飞看看先,我想挫了不会影响垂直方向的受力吧。
发表于 2009-10-1 20:42 | 只看该作者
磨得好厉害啊。飞起来没感觉吗
发表于 2009-10-1 20:54 | 只看该作者
这种钻研精神好啊。
发表于 2009-10-1 23:13 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2009-10-1 16:57 发表
只要不超过3500转,基本不会有问题的。到3800就很悬了!
发表于 2009-10-1 23:14 | 只看该作者
注意检查就行了,弯就换一个,反正也便宜!
