查看: 2947|回复: 8
[控制器] ho轨道转撤机的内部结构
发表于 2017-4-6 11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩航模的玩家通常会用舵机来执行位置控制指令,不过在轨道模型上,常用的方法更为简单,用的是电磁吸合式执行模块。
最近我买了一个peco的pl-11道岔转撤机,很好奇内部构造,就索性把它打开了。
从照片可见,其内部结构紧凑,执行单元的工作原理也非常简单。
发表于 2017-4-6 12:48 | 只看该作者
一个线圈跟轴固定?然后两个线圈之间磁场正负极 互相转换推动前后后退是么楼主!
发表于 2017-4-6 12:53 | 只看该作者
跟双光透镜的变光器一样
发表于 2017-4-6 14:19 | 只看该作者
这个吸合时工作电流一定很大
 楼主| 发表于 2017-4-6 14:31 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2017-4-6 14:19
这个吸合时工作电流一定很大
是的,不能长时间吸合。
岔道切换后,控制开关要复位。
工作电压:18V,我试了12V也行。
发表于 2017-4-6 16:31 | 只看该作者
加个小弹簧,再加两个小开关,解决电流问题。参考圣甲虫
 楼主| 发表于 2017-4-6 17:27 | 只看该作者
这种开关应该合适
发表于 2017-4-7 13:56 | 只看该作者
恩。。。也不是不可以,不过体积就上去了
而且单刀的应该不行
发表于 2019-10-29 18:22 | 只看该作者
