查看: 3221|回复: 6
给拖头装上内饰 斯堪尼亚4X4拖头细节补充
发表于 2018-12-20 12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上帝说要有光,于是便有了光。
老司机说要有声光,于是我给我的爱车装上了灿烁的声光组。
小朋友说要有司机,于是这一次便给斯堪尼亚的驾驶室装上完整的内饰!
这次加装内饰的零件采用了田宫原厂斯堪尼亚内饰,两个座椅、一个仪表板、再加上自己配的两个女司机就是这套内饰的全部。
首先简单喷漆,然后对仪表盘进行了改进,给仪表板加上了LED灯珠,暗光和夜间效果看起来更舒服。
仪表盘用绿色LED做了背景灯,做法很简单,就是将需要亮灯的地方打个孔,然后用热熔胶填充整个仪表板背部。由于透明介质自带导光属性,所以基本上只需要两三个LED灯珠就可以让整个仪表板亮起来。不过仪表板背面的热熔胶一定要用黑色胶带密封,如果漏光仪表整体效果会大打折扣,漏出来的光在夜间看起来尤其明显。
用家里装修剩下的材料自制一块二楼板
首次安装发现前部会与思卡4X4底盘上的散热器干涉,所以挖了一块,这样刚好能放进去。
再加一块背板,背板的缺口主要是用于内部走线。
因为电调打算直接装在驾驶室内
安装效果预览
在实际操作中由于线路实在太多,所以不得不加高单独再做了一个线槽。
第一次安装效果。电调位于驾驶室内,声组装在车顶,从这个角度看上去很明显。
在某宝上买了一块驾驶室顶板,卖家送了一张绒布,具体怎么用往下看
用绒布对驾驶室内的各种设备进行覆盖,这样子就看不到电调和里面的电线了。
发表于 2018-12-20 13:29 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2018-12-20 17:01 | 只看该作者
这个是车壳用的什么色号呢
 楼主| 发表于 2018-12-20 18:07 | 只看该作者
wxmlove123 发表于 2018-12-20 17:01
这个是车壳用的什么色号呢
原厂自带的,田宫免喷版
发表于 2019-1-2 16:42 | 只看该作者
请问这两个司机哪里买的,多大比例
 楼主| 发表于 2019-1-2 16:48 | 只看该作者
公路之王8899 发表于 2019-1-2 16:42
请问这两个司机哪里买的,多大比例
还是x宝,关键字:明日香
发表于 2019-1-2 16:55 | 只看该作者
cst1992 发表于 2019-1-2 16:48
还是x宝,关键字:明日香
谢谢,马上搜
