查看: 2461|回复: 7
[精灵] 精4如果短期内不飞应该单片电池放到什么情度?
发表于 2017-1-15 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,假如没时间飞,精灵4储存电压应该是多少?还有,充电的话,我没时间等它充满,充过夜有没有问题
发表于 2017-1-15 01:30 | 只看该作者
精灵4的电池 充满会自动断电   没时间飞  保存电压3.85V左右   大于3.85V不用管  到了设定的时间没有启动电池 电池会自己放电  小于3.85v  建议充到3.85V以上
发表于 2017-1-15 10:24 | 只看该作者
不飞果断卖掉。趁还卖的出去。
 楼主| 发表于 2017-1-15 23:24 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-1-15 01:30
精灵4的电池 充满会自动断电   没时间飞  保存电压3.85V左右   大于3.85V不用管  到了设定的时间没有启动电 ...
例如这样,今次我放到3.75V了,再给它补充一点,充到3.90,然后过几天后又自己放电了,那么这算不算充放一个循环?
发表于 2017-1-16 00:38 | 只看该作者
大大只佬 发表于 2017-1-15 23:24
例如这样,今次我放到3.75V了,再给它补充一点,充到3.90,然后过几天后又自己放电了,那么这算不算充放 ...
不算
发表于 2017-1-16 10:15 | 只看该作者
60%左右,电池指示灯第三盏刚开始闪就好,他家充电管家就是放到这个程度。app里可以设置自放电时间,最长10天,最短5天。
发表于 2017-1-26 13:28 | 只看该作者
智能电池,自己会放电的。。。
发表于 2017-2-16 22:09 | 只看该作者
二楼明智,果断卖了
