查看: 102897|回复: 14
本站图片及视频上传方法说明
发表于 2004-4-5 04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【上图提示“无效的图片文件”解决方法】安装了Internet Explorer 8 Beta1,在点击【浏览】按钮,浏览选择文件后便弹出警告窗口,提示“无效的图片文件”
  解决方法:
  进入IE的设置选项,点【安全】,再点【将所有区域重置为默认级别】,最后应用-确定即可解决问题。
  你也可以用“自定义安全设置”的方法选中下图中的复选取框,主要安装完Internet Explorer 8 Beta 1后把被更改的浏览器安全设置中的【将文件上传到服务器时包含本地目录路径】下面这一项为“启用”。
【图片上传方法说明】
1、论坛图片大小有限制,所以如果有超出这个尺寸的需要缩小,
下面是使用光影魔术手软件进行图片批量缩放的过程,该软件下 载地址:http://www.neoimaging.cn/
将图片缩小到合适的尺寸(主要针对数码相机拍摄的照片):
因为论坛贴图空间对上传的文件大小做了限制,所以图片的大小请控制在100K左右,具体转换方法请看下面
2、发贴的时候选择:上传附件——浏览即可,一次上传张数不限制,但是对于很多图片的帖子,建议分批发图,一个帖子发10张图左右,然后跟贴再继续发,方便大家的阅读,也可以减轻服务器的负担。
【其他类型图片上传方式】
转贴XKOO的图方法:
1、点该图形菜单右面的转贴
2、拷贝QQ空间内的代码(不要头尾的[FLASH]字段)
3、在论坛发贴点,插入刚才复制的代码即可
【视频上传】目前有很多视频上传网站,推荐如下:
1、www.youku.com
2、www.56.com
3、等等
4、【土豆网】播放视频的时候,选择下面的“更多”,然后选择“51.com”,复制那段代码,点击论坛发布主题,点击图标,将刚刚“复制”的这段(URL)地址“粘贴”在进去即可
【如何发布视频】
先上传视频
第一步:
注册成为酷6网(www.ku6.com)用户。
第二步:
注册成功后,点击首页的“上传视频”。
点击“浏览”在电脑内找到想要上传的视频。
第三步:
填写相关的视频资料之后点击提交。
第四步:
上传成功后,可以在自己的视频管理里面找到正在处理的视频,视频转换和审核需要一定的时间,请耐心等候。
第五步:
打开酷6网首页(www.ku6.com),找到自己发的视频,在视频播放框下找到“和朋友分享这个视频”,复制其中的“我要贴到博客或者论坛上”代码(FLASH方式)。
第六步:
回到我爱模型论坛,发贴,点击图标,将刚刚“复制”的这段(URL)地址“粘贴”在进去,可以粘贴多个,再填好贴子标题和内容,最后点击“发表贴子”。发视频成功!
 楼主| 发表于 2004-4-5 04:57 | 只看该作者
贴图全功略——想上图的请看这里!
下面引用由wxyyz2004/04/04 08:43pm 发表的内容:
然后呢?点击“附件上传”后出来的界面和你们说的不一样,该怎么办?
请看后面补充的
 楼主| 发表于 2004-4-5 07:00 | 只看该作者
贴图全功略——想上图的请看这里!
测试过了,没有问题
 楼主| 发表于 2004-4-6 05:09 | 只看该作者
贴图全功略——想上图的请看这里!
下面引用由wxyyz2004/04/05 09:04pm 发表的内容:
我试了,点击后出来的不是“文件上传系统”,而是地址为“http://bbs.5imx.com/cgi-bin/upload0.htm”的空白网页,怎么回事?
这个是对的,它会自动跳转到:http://photo.5imx.com/up/upload.asp 这个上传页面!
 楼主| 发表于 2004-4-7 09:12 | 只看该作者
贴图全功略——想上图的请看这里!
ACDSEE连接已经更新,包含破解程序,请重新下载!
 楼主| 发表于 2004-4-22 01:00 | 只看该作者
贴图全功略——想上图的请看这里!
1、如果需要改变图片大小就需要用到ACDSEE,这个软件改图片大小很方便的
2、上图只需要按“附件上传”,不需要单独安装软件
 楼主| 发表于 2004-4-29 07:11 | 只看该作者
贴图全功略——想上图的请看这里!
ftp://5imxfans:5imx@221.10.201.23/software/acdsee.rar
这个是完全破戒版,自带注册码及使用方法。
 楼主| 发表于 2004-5-20 17:29 | 只看该作者
贴图全功略——想上图的请看这里!
你注意看一下:缩小后的图是不是超过了100K,如果超过了就上传不了
 楼主| 发表于 2004-5-29 01:51 | 只看该作者
贴图全功略——想上图的请看这里!
您可以根据我们提供的方法将您的图片缩小大大概50K左右,这样方便更多的朋友浏览。
 楼主| 发表于 2004-7-1 06:32 | 只看该作者
贴图全功略——想上图的请看这里!
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=1>模型茶馆</a>转移过来的!
 楼主| 发表于 2004-9-10 07:14 | 只看该作者
贴图全功略——想上图的请看这里!
这里下不了可以搜索一下,这个软件很普遍的。
 楼主| 发表于 2004-9-25 22:20 | 只看该作者
已经增加了,在发表主题的那个界面里
 楼主| 发表于 2004-9-28 12:11 | 只看该作者
暂时还没有恢复
 楼主| 发表于 2004-10-2 23:57 | 只看该作者
那种图是出错了,表示放图的服务器连接不上
 楼主| 发表于 2004-11-3 20:44 | 只看该作者
你可以把他发到模型自制栏目
