查看: 967|回复: 10
电显视频
发表于 2010-5-17 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手帮解读一下显示的是什么意思:em19:
发表于 2010-5-17 09:56 | 只看该作者
坏掉了吧 小数点不对
发表于 2010-5-17 10:03 | 只看该作者
应该是坏了
发表于 2010-5-17 10:10 | 只看该作者
是不是S3电池啊?如果是的话,是不是小数点位置是表示一块单节电池的电压啊?
发表于 2010-5-17 10:39 | 只看该作者
说坏掉的打pp:em17:
    小数点的位置指示的是哪一节电池  读数403 即4.03v
 楼主| 发表于 2010-5-17 10:39 | 只看该作者
原帖由 liujian486 于 2010-5-17 10:10 发表
是3S的电。。那充满后的电压是多少呢?这个电显只能显示每一块电的电压吗?不能显示三块电的总电压吧?
发表于 2010-5-17 10:53 | 只看该作者
循环显示电压
共8次
4.01 4.01 4.03
4.01 4.01 4.03
4.01 4.01 4.03
4.01 4.01 4.01
4.01 4.01 4.01
4.01 4.00 4.03
4.01 4.00 4.03
4.01 4.00 4.03
按理可以显示总电压的,LZ的好像没显示。
满电时显示的单节电压时4.2V左右。总电压12.5V
[ 本帖最后由 ESKYE016 于 2010-5-17 10:56 编辑 ]
发表于 2010-5-17 17:53 | 只看该作者
这种电显就是这样工作的,点的位置是表示不同的单体电池,数字表示每个单体电池电压。4.01表示第一个单体电压为4.01V,40.1第二单体4.01V,403第三单体4.03V,不能显示总电压。
发表于 2010-5-17 18:37 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2010-5-17 18:54 | 只看该作者
呵呵,我也是头次碰到这样的电显,见识了
 楼主| 发表于 2010-5-18 14:42 | 只看该作者
这回明白了。谢谢各位了~:em05:
