查看: 1485|回复: 1
电车的内部
发表于 2008-4-12 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.车用接收机上通常有3个插口, 一个是通道1,一个是通道2,一个是电池接口(B)。接口有3个针头,分别是负极(- 黑色)、正极(+ 红色)、及信号线(S 白色或橙色),不要搞错方向。
2.接收机的频道必须和遥控器的频道一致,你才能控制车子。遥控器靠可更换的晶体来实现这个功能。 晶体都是配对的,一对晶体频率基本一致。一只插在发射机上,一只插在接收机上。但是,发射和接收的晶体在多数时候不能调换使用。
3.电子调速器是通过接收机的油门通道的信号,控制从电池输出到马达的电流,从而达到控制车辆速度的目的,也称为"电变"或者"ESC"。很多年前,的车辆通过一个舵机推动一只可变电阻来调节电流,但现在已经没人用了。电子调速器是电动RC的标准配备。电子调速器有不同的性能,适应各种马达。从两三百块的只能推动27turn原装马达的入门电调,到一千多两千块的,推动竞赛型马达的电调都有。顶级的电调都不带后档。大多数电调是设计给1/10和1/12的车子的,也有适用于微型车或者1/8的大脚的电调。
点击查看详情
发表于 2008-4-13 00:10 | 只看该作者
用超级电容代替电池看看.
