查看: 2336|回复: 6
如何将小飞机3.7v供电 改为7.4v供电
发表于 2011-8-14 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的3.5通小飞机电压稍低飞行就不稳定,而切飞行时间较短2-3分钟,我想改为7.4V供电,电路需要有那些改动,请老鸟赐教,多谢了。
发表于 2011-8-14 23:02 | 只看该作者
这个没法改 要改估计代价也很高
发表于 2011-8-14 23:06 | 只看该作者
没有任何改造的必要。
W=A*V
除非加大重,但可能飞起来,如果能飞起来,耗能也不是线性增长的,得不偿失。
发表于 2011-8-15 20:50 | 只看该作者
电池不行了。
 楼主| 发表于 2011-8-16 21:37 | 只看该作者
看了一下接收板,电池直接给功率管供电,控制电路升压后5V供电,去掉生压电路直接5V稳压管取得控制电源,功率管可能也要换大的,有时间试试,看效果如何。
发表于 2011-8-20 07:59 | 只看该作者
玩具没有改的必要,改装费比原机还贵,而且还不能保证成功!
发表于 2011-9-20 22:08 | 只看该作者
没有必要改,原因如下
我前些天把大飞狼 8019的电池进行更换,原来使用1400mah的,我换成2200mah的 20c,玩了一会,机器就冒烟了,打开看,调速管烧毁,两个直流电机烧毁,机器不能随便改,从电池到调速器到电动机 还有机械部件都是配合好的,几乎没有什么余量,要玩得精彩,还是换飞机吧
