查看: 2415|回复: 22
咨询贴 105hz发动机调试 油针
发表于 2018-10-15 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
105hz大家主油针都是多少?现在我主油针2.1圈,怠速油针默认,中速油针一圈。定速1500转。用的ys20%的油。动力没问题,温度也还可以。但是烟挺大的,关键是油下得快,费油。想咨询一下大家有用这个发动机的,主油针都放多少?谢谢
发表于 2018-10-15 13:57 | 只看该作者
一箱油几分钟?
 楼主| 发表于 2018-10-15 16:59 | 只看该作者
haolong0403 发表于 2018-10-15 13:57
一箱油几分钟?
没仔细算过,感觉没有几分钟,肯定不到10分钟。
 楼主| 发表于 2018-10-15 17:00 | 只看该作者
就悬停,不是3d(我也不会
 楼主| 发表于 2018-10-15 17:07 | 只看该作者
一箱油几分钟?
您的主油针是放多少?
 楼主| 发表于 2018-10-15 20:08 | 只看该作者
还有正常定速要多少?
发表于 2018-10-16 01:05 | 只看该作者
悬停定速1700或者1800左右就行,正常悬停8分钟,如果少于6分钟,一定是富油了,我的大概1.5到两圈主油针,但是发动机这东西跟温度,油品有很大关系,每个发动机的油针都不会完全一样的,还需要随着动力和缸底温度去调
 楼主| 发表于 2018-10-16 07:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-16 07:08 | 只看该作者
haolong0403 发表于 2018-10-16 01:05
悬停定速1700或者1800左右就行,正常悬停8分钟,如果少于6分钟,一定是富油了,我的大概1.5到两圈主油针, ...
您用多少硝基比例的油?悬停飞机说明书说的是1500,3d1800。转速主要看飞机还是看发动机?
发表于 2018-10-16 15:55 | 只看该作者
直升机都用30%的油啊,转速看你飞机飞行时动力够不够用,听着飞机的声音去调,主要是调顺手,这个具体的我也说不好,本人不是高手,你还得向老鸟请教
发表于 2018-10-16 16:09 | 只看该作者
另外你悬停1500转???你没有搞错吗?我飞1700-1800转才刚刚够用,转速低了飞机不听话的
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:12 | 只看该作者
不会,感觉飞机很稳。说明书也是建议1500转航线。我是雷虎老机器 90 3d
正螺距一点点,飞机就升空了
发表于 2018-10-17 08:03 | 只看该作者
施飞飞 发表于 2018-10-16 16:12
正螺距一点点,飞机就升空了
给你个调发动机链接,拿走不谢
【发动机调整全程-申请加精-完全手工输入】 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1161450
 楼主| 发表于 2018-10-17 09:19 | 只看该作者
haolong0403 发表于 2018-10-17 08:03
给你个调发动机链接,拿走不谢
【发动机调整全程-申请加精-完全手工输入】 http://bbs.5imx.com/forum.ph ...
拿走,谢谢
 楼主| 发表于 2018-10-17 17:31 | 只看该作者
施飞飞 发表于 2018-10-17 09:19
拿走,谢谢
这个好像是固定翼的调试
发表于 2018-10-22 17:59 | 只看该作者
我觉得骚YS油好心疼,91都心痛
 楼主| 发表于 2018-10-23 21:53 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2018-10-22 17:59
我觉得骚YS油好心疼,91都心痛
是啊,一桶出去,回来就没了
我觉得骚YS油好心疼,91都心痛
有其他油介绍吗?
发表于 2018-10-24 01:56 | 只看该作者
施飞飞 发表于 2018-10-23 21:53
有其他油介绍吗?
os不挑油用好油干嘛,用威宝30油就行
