查看: 963|回复: 1
创想3D打印机CR-10Max满足大尺寸定制
发表于 2019-6-3 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019年6月1日,南极熊获悉,创想三维发布了一款大尺寸的桌面型FDM 3D打印机CR-10Max,我们都知道CR-10是创想三维最经典的产品之一,本次推出的Max版本相信也会不平凡。
很多3D打印爱好者,没有一个会拒绝打印大尺寸模型的快感。CR-10Max双喷嘴切换、双电力输出、大尺寸、大推力。不管是小物件、还是大物件打印,CR-10Max都能为您一一展现出细节之美,让您享受到最极致的打印体验。接下来,就让我们为大家分享一下CR-10Max的一些细节表现。
外观作为最直观感受的地方,也是我们接触产品的第一印象,CR-10Max采用三角架支撑设计,既保证了机器打印大尺寸模型的稳定性,也让机器整体看起来没有负重感,简洁大方。其次,将电子器件全部置于机身内部,既保障了机器的美观,又让打印更加安全放心。
10 Max 3D打印机可实现450*450*470的超大成型尺寸。大尺寸打印,满足您的想象,下面我们可以拍个打印好的实物图给你们看下。
▲打印实物展示
说完了它的成型尺寸,我们再来看看黄金三角架。三角架设计是保障打印过程中的稳定性,以确保模型打印的精度。三角架既不增加大成型尺寸3D打印机的重量,也起到了简约美观的效果。相对于市面上为了保证大尺寸成型的稳定性,采取封闭式造型的笨重设计相比有了较大的改进。
自动调平这个没的说的,必须得配啊,毕竟这么大的成型尺寸,靠手动调平,还不得累死,而且手动调平还不一定调的准,自动调平省时、省力,靠谱。
两种喷嘴体验,相对单一喷嘴有了更灵活的打印选择。一种是0.4mm(打印表面光滑细腻,光线一照还有反光效果,唯一的缺点就是打印速度相对较慢,毕竟慢工出细活)。另一种是0.8mm(打印速度比较快,适合打印超大模型,缺点就是表面光滑度不如0.4mm精细)。
大平台加热必须得确保均匀受热,而且还得热得快。一般模型打印翘边问题大部分情况就是平台受热不稳定造成的。
双电源设计让这部机器重了不少,毕竟它还专门为热床提供了一个电源,热床的重要性上面已经说了。相比单一电源供电,双电源更能确保打印的稳定性,有效减小主板跟热床同时供电时造成的电磁干扰。
Capricorn铁氟龙管,它具有耐高温,耐弯折,防硬化,不易堵等特点,确保进料稳定顺畅。
双齿轮夹住耗材推动进料,进料稳定顺畅,避免推动打滑造成模型打印断层等现象。
大尺寸打印为防止打印动力不足,专门配置双轴电机拉动两条传动皮带,助力打印强劲平稳输出,确保大尺寸模型打印的精度。
高灵敏断料检测,并配备断料检测开关,当耗材用尽时,自动停机,避免机器无耗材空转等情况出现。来源:OFweek3D打印网
打印过程意外断电,重新开机后将继续原来断电时打印的进度打印,无需从头开始,省时省料。
发表于 2019-6-3 18:15 | 只看该作者
i3结构就算了吧,平台带着那么大个东西来回晃,精度不可能好
【站内推荐】上一条 /3 下一条
